  2. тема форума ответил на Nugget автора Bruce Willis в Описание Модулей
  3. Today
  4. Здравствуйте! Авто Subaru Forester - 2012, Denso SH7058S eeprom S93C56. Считал отдельно прошивку и считал 36-ым модулем Subaru SH7058 + S93C56{1024k} CAN. Сравнил файлы, а они одинаковые. Что я делаю ни так, где файл иипромки? Заранее благодарен!
  5. Ion зарегистрировался на сайте
  6. Вчера
  7. тема форума ответил на Bruce Willis автора Bruce Willis в Описание Модулей
  8. тема форума ответил на Bruce Willis автора ramil116 в Описание Модулей
  9. ramil116 подписался на 70M Isuzu Transtron CAN
  10. тема форума ответил на Bruce Willis автора oursky в Описание Модулей
  11. тема форума ответил на Bruce Willis автора Bruce Willis в Описание Модулей
  12. тема форума ответил на Bruce Willis автора nuker61 в Описание Модулей
  13. тема форума ответил на Bruce Willis автора oursky в Описание Модулей
  14. oursky подписался на 1М MH720x, MH8206, MH8305
  15. Последняя неделя
  16. bondmatoscontracting зарегистрировался на сайте
  17. Sion зарегистрировался на сайте
  18. тема форума ответил на Bruce Willis автора oursky в Описание Модулей
  20. тема форума ответил на Bruce Willis автора oursky в Описание Модулей
  21. Bladegash зарегистрировался на сайте
  22. тема форума ответил на Liubomyr автора Liubomyr в Курилка
  23. тема форума ответил на Liubomyr автора Bruce Willis в Курилка
  24. Здравствуйте! Авто Subaru Forester SH - 2012, двигатель FB20A (4 фазика, 4 ДПРВ, вихревые заслонки, клапан EGR), КПП механика. Нужна стоковая прошивка, ЭБУ Denso, идентов нет. Чаще всего данная комплектация и прошивка находится на праворуких авто. Заранее благодарен!
  25. andfonte зарегистрировался на сайте
  26. Субик787 зарегистрировался на сайте
  27. Charles зарегистрировался на сайте
  28. тема форума ответил на Liubomyr автора Charles в Курилка
  29. PA87300 зарегистрировался на сайте
  30. gerdenebold зарегистрировался на сайте
  31. stasbuyan зарегистрировался на сайте
  32. Ранее
  34. Здравствуйте вы все правильно понимаете.
  35. тема форума ответил на Bruce Willis автора sergei1978 в Описание Модулей
  36. Здравствуйте, правильно ли я понял что для клонирования досточно прочитать из родного флеш и еепром и перенести в донора? или требуется что то еще сделать?
  38. тема форума ответил на Bruce Willis автора renta в Описание Модулей
  39. Всем привет! Подскажите, что я делаю не так? Mitsubishi Lancer X (2008 год). Родной блок ETACS глючит. Клиент купил такой же. Считываю кодинг со старого (родного) пишу в покупной такая картина. Ради эксперимента пишу кодинг (родной) в родной блок тоже не хочет.
  40. 103 (051) - Добавлена поддержка ЭБУ Gen1 с процессором SH72543 c маркировкой BED450-***. Всегда начинайте с чтения ЭБУ. Даже если такая прошивка у вас есть, но вы не хотите ее читать.
  41. 34 (585) - Добавлена поддержка восстановления старых блоков после обрыва связи или не корректной записи ETC21-**** M32171 103 (051) - Добавлена поддержка ЭБУ Gen1 с процессором SH72543 c маркировкой BED450-*** 70 (128) - Исправлена ошибка в кнопке Changing Vin
