  2. этот контент [url=https://vodkabet-vbet.site]водкабет играть сейчас[/url]
  3. Today
  4. Вчера
  5. Bruce Willis
    Mitsubishi Carisma 1999 MT
  6. Здраствуйте можем сделать иммо офф 3000р на сайте mmcflash.ru mmcflash.eu
  7. Здравствуйте, друзья! Привет из Перу 🇵🇪 Мы занимаемся ремонтом Mitsubishi Eclipse 2007 (ECU E6T45277 / 8631A301, CPU MH8304F). Подозреваемая EEPROM — 24C08, но при попытке чтения с CH341A и EZP2019 получаем только FF или сообщение «чип не распознан». Детали: - VIN: 4A3AK24F67E033880 (я являюсь владельцем автомобиля). - Нужно подтвердить, действительно ли эта ECU использует 24C08, и если возможно — получить рабочий .bin файл или решение IMMO-OFF. Будем очень благодарны за любую помощь и советы. С уважением, привет из Перу!
  8. Bartas222
  9. Bartas222
  10. Bruce Willis
    We have pinout ecu
  11. Bartas222
  12. Bruce Willis
  13. Bartas222
  14. Bruce Willis
    hi module 1
  15. Bartas222
  16. Hello everyone, does any module support these ECUs? MH7201F MD355869 E2T68375
  17. Последняя неделя
  18. У этого блока CAN для диагностики и CAN для чтения разный
  19. wadimka
    69 Модуль, Denso Gen2 SH72xx
    Оформил как должно. Спасибо
  20. Почитайте faq , куда и как обратиться в поддержку. Надеюсь вы знаете что это модуль работает только на столе ? На машине не работает!
  21. Здравствуйте, блок 39199-4АDN0 S/N 19110401361 отдает индификатор, но не считывает Ошибка: ЭБУ не отвечает. Проверьте соединения и дополнительные устойства на шине, например сигнализация., код: 000000000000000000000100 блок на столе, питание передергивал
  22. Ранее
  23. Да , не ту кнопку нажали , можно прерывать , ничего страшного
  24. grey-lion
  25. Bruce Willis
  26. Время чтения указано в первом посте, лучше наверное open port 2.0, со Scanmatic так же работает.
  27. Avtoplus
  28. grey-lion
  29. danielseanbromley
    Isuzu Transtron
  30. zega
    Перспективы ММСфлешера
    Не Ф серия
