Последний час
1М MH720x, MH8206, MH8305
Subaru Forester SH ищу сток
snt123 зарегистрировался на сайте
При записи через обд завалил блок Isuzu Transtron 4hk1-202 2020 года. Skanmatik3 MMC 70 module Считал файл на машине отправил калибровщику,прислал файл без контрольки . ММЦ написал, что чексумма корректна, когда нажал "Выбрать файл" Записал в блок запись прошла успешно и блок лёг . чек на машине не горит иденты не отдаёт. - 63М Mitsubishi ETACS & ECU Кодирование
