  2. тема форума ответил на Bruce Willis автора Bruce Willis в Описание Модулей
  3. Today
  4. тема форума ответил на Bruce Willis автора oursky в Описание Модулей
  5. Bladegash зарегистрировался на сайте
  6. Вчера
  7. тема форума ответил на Liubomyr автора Liubomyr в Курилка
  8. тема форума ответил на Liubomyr автора Bruce Willis в Курилка
  9. Здравствуйте! Авто Subaru Forester SH - 2012, двигатель FB20A (4 фазика, 4 ДПРВ, вихревые заслонки, клапан EGR), КПП механика. Нужна стоковая прошивка, ЭБУ Denso, идентов нет. Чаще всего данная комплектация и прошивка находится на праворуких авто. Заранее благодарен!
  10. Последняя неделя
  11. andfonte зарегистрировался на сайте
  12. Субик787 зарегистрировался на сайте
  13. Charles зарегистрировался на сайте
  14. тема форума ответил на Liubomyr автора Charles в Курилка
  15. PA87300 зарегистрировался на сайте
  16. gerdenebold зарегистрировался на сайте
  17. stasbuyan зарегистрировался на сайте
  18. snt123 зарегистрировался на сайте
  19. Chip Pentagon Lviv зарегистрировался на сайте
  20. Дмитрий27 зарегистрировался на сайте
  21. Ранее
  23. Здравствуйте вы все правильно понимаете.
  24. тема форума ответил на Bruce Willis автора sergei1978 в Описание Модулей
  25. Здравствуйте, правильно ли я понял что для клонирования досточно прочитать из родного флеш и еепром и перенести в донора? или требуется что то еще сделать?
  27. тема форума ответил на Bruce Willis автора renta в Описание Модулей
  28. Всем привет! Подскажите, что я делаю не так? Mitsubishi Lancer X (2008 год). Родной блок ETACS глючит. Клиент купил такой же. Считываю кодинг со старого (родного) пишу в покупной такая картина. Ради эксперимента пишу кодинг (родной) в родной блок тоже не хочет.
  29. 103 (051) - Добавлена поддержка ЭБУ Gen1 с процессором SH72543 c маркировкой BED450-***. Всегда начинайте с чтения ЭБУ. Даже если такая прошивка у вас есть, но вы не хотите ее читать.
  30. 34 (585) - Добавлена поддержка восстановления старых блоков после обрыва связи или не корректной записи ETC21-**** M32171 103 (051) - Добавлена поддержка ЭБУ Gen1 с процессором SH72543 c маркировкой BED450-*** 70 (128) - Исправлена ошибка в кнопке Changing Vin
  31. тема форума ответил на Liubomyr автора Bruce Willis в Курилка
  32. Друзья, всем привет. Нужна помощь: каким модулем можно клонировать плату блока управления коробкой передач Infiniti Q50 2016 года? Плата № ETC96-200N Hitachi.
  33. Liubomyr подписался на TCM Infinity q50 - ETC96-200N
  34. На вашем же скрине написано после открытия файла - Контрольная сумма исправлена. А теперь к разбору прошивки. Как мы видим из листинга Ghidra по адресу 0x387e20 хранится указатель (адресная ссылка) на 0x0015E80C, по которой уже находится функция. Теперь давайте посмотрим, а что же находится в отредактированной прошивке по этому же адресу 0x387e20 упс, кто убил пол прошивки нулями, ошибочно посчитав что это какая то карта. А теперь вопрос, как поведет себя процессор, если поправить код либо указатель на код в 00? Правильно - ЭБУ будет подвисать на выполнении нулевых указателей, а watchdog timer будет радостно замыкать ножку Reset на землю, что в свою очередь будет заставлять процессор стартовать с 0х0 (сначала). И так в бесконечном цикле. ЭБУ восстановлен. Совет калибровщику научится пользоваться Ghidra. Если он когда либо это прочтет)
  35. Запрос посылается на email support(dog)mmcflash.ru (dog) = @ 1) Информация по авто (Engine, year, transmission type, model etc) 2) License number Mmcflash Hardware XXXX-XXXX-XXXX-XXXX (скопировать с программы левой кнопкой мышки) 3) Фото ЭБУ внешнего вида с шильдиком 4) Фото ЭБУ внутри 5) Фото коннектора ЭБУ
  36. Top Gan подписался на Bruce Willis
  37. Тему можно закрывать, Буду отправлять блок .
  38. Только пересыл. Ну и благодарность калибровщику, за "качественную" прошивку.
  39. При записи через обд завалил блок Isuzu Transtron 4hk1-202 2020 года. Skanmatik3 MMC 70 module Считал файл на машине отправил калибровщику,прислал файл без контрольки . ММЦ написал, что чексумма корректна, когда нажал "Выбрать файл" Записал в блок запись прошла успешно и блок лёг . чек на машине не горит иденты не отдаёт.
  40. тема форума ответил на hakerr автора Bruce Willis в Проблемы и их решения
  41. Open подписался на Nissan Roge T33
  42. тема форума ответил на hakerr автора Open в Проблемы и их решения
