DavidSefof зарегистрировался на сайте
Steventhons зарегистрировался на сайте
Sammywog зарегистрировался на сайте
прокарниз зарегистрировался на сайте
Adik196 зарегистрировался на сайте
We have pinout ecu
hi module 1
69 Модуль, Denso Gen2 SH72xx
Оформил как должно. Спасибо
