Today
Arhiolog07 зарегистрировался на сайте
miroloji зарегистрировался на сайте
bogdangavrilenko зарегистрировался на сайте
FArda зарегистрировался на сайте
tdirider зарегистрировался на сайте
36M Denso SH705x+eeprom
1М MH720x, MH8206, MH8305
Subaru Forester SH ищу сток
Всем привет! Подскажите, что я делаю не так? Mitsubishi Lancer X (2008 год). Родной блок ETACS глючит. Клиент купил такой же. Считываю кодинг со старого (родного) пишу в покупной такая картина. Ради эксперимента пишу кодинг (родной) в родной блок тоже не хочет. - 63М Mitsubishi ETACS & ECU Кодирование
