Последний час
36M Denso SH705x+eeprom
Today
Ion зарегистрировался на сайте
1М MH720x, MH8206, MH8305
Subaru Forester SH ищу сток
34 (585) - Добавлена поддержка восстановления старых блоков после обрыва связи или не корректной записи ETC21-**** M32171 103 (051) - Добавлена поддержка ЭБУ Gen1 с процессором SH72543 c маркировкой BED450-*** 70 (128) - Исправлена ошибка в кнопке Changing Vin - 63М Mitsubishi ETACS & ECU Кодирование
