Robertquodo зарегистрировался на сайте
WalterHeali зарегистрировался на сайте
i have pin out
Shahin зарегистрировался на сайте
Здраствуйте можем сделать иммо офф 3000р на сайте mmcflash.ru mmcflash.eu - Ранее
We have pinout ecu
hi module 1
69 Модуль, Denso Gen2 SH72xx
Оформил как должно. Спасибо
