VEK зарегистрировался на сайте
kwomn зарегистрировался на сайте
balodiya зарегистрировался на сайте
Nissan altima 2020 год gen 3
Иммо удалить можно , если эбу митсубиси , то только с пересылом и закрытием чтения и записи. Остальные вопросы не смогу помочь. - Ранее
i have pin out
We have pinout ecu
