Последний час
Today
1М MH720x, MH8206, MH8305
Subaru Forester SH ищу сток
snt123 зарегистрировался на сайте
На вашем же скрине написано после открытия файла - Контрольная сумма исправлена. А теперь к разбору прошивки. Как мы видим из листинга Ghidra по адресу 0x387e20 хранится указатель (адресная ссылка) на 0x0015E80C, по которой уже находится функция. Теперь давайте посмотрим, а что же находится в отредактированной прошивке по этому же адресу 0x387e20 упс, кто убил пол прошивки нулями, ошибочно посчитав что это какая то карта. А теперь вопрос, как поведет себя процессор, если поправить код либо указатель на код в 00? Правильно - ЭБУ будет подвисать на выполнении нулевых указателей, а watchdog timer будет радостно замыкать ножку Reset на землю, что в свою очередь будет заставлять процессор стартовать с 0х0 (сначала). И так в бесконечном цикле. ЭБУ восстановлен. Совет калибровщику научится пользоваться Ghidra. Если он когда либо это прочтет) - 63М Mitsubishi ETACS & ECU Кодирование
