  2. Всем привет ищу соф 3 для акпп 31039-X980E
  3. Today
  4. Вчера
  5. Последняя неделя
  6. No reading in module , read description when buy
  7. I bought an isuzu TCM M32176 module but it can't read the auto transmission file.
  8. Ранее
  9. Mozart
    Mitsubishi Galant 8 4G63
  10. Hallo, ik heb de juiste pinout voor de werkbank nodig. Ik heb wat van internet geprobeerd, maar het werkt niet. 12V of 24 volt op verschillende apparaten.
  11. Mitsubishi Galant 8 4G63 SOHC АКПП, есть ли у кого-то прошивка под данный двигатель? MD340456
  12. Можно сделать ренью , поставил и поехал. 30 000 р при использовании внутри РФ, 500 usdt за пределами. mmcflash hw новый девайс , эбу нужно вскрывать. Первое ренью входит в стоимость. Иммо офф тоже можно , плюс 15 000р
  13. Gen 3 чем можно прочитать ее и поменять вин номер и сделать иммо офф 237106CE6D 237036САЗА 1N4BL4EVXKC241244
  14. Ребят выручите с распиновкой данного блока для перепрошивки
  15. Их 2е штуки можно сказать, бессмысленная трата времени
  16. C этими блоками ММСфлешер всё ещё бессилен?
  17. Да , те вы до иммо делает все что нужно и последним этапом отправляете на ноу иммо
  18. То есть ЭБУ после этого будет непрошивабельный?
  19. Иммо удалить можно , если эбу митсубиси , то только с пересылом и закрытием чтения и записи. Остальные вопросы не смогу помочь.
  20. Приветствую! Необходимо решить задачу по внедрению ДВС 4м41 от Pajero 4 2014 г.в. с АКПП Aisin а761e от 3uz в автомобиль Pajero 2 1996 г.в. Для управления АКПП будет использован AtECU. Собственно вопрос заключается в электронной части: насколько это возможно заставить работать данный двс с его штатным эбу в другой машине. Какие родные блоки дополнительно нужно доприобрести что можно или необходимо отшить/отключить. На данном этапе есть двс 4м41, штатный ЭБУ с косой и педалька.
  21. Bruce Willis
  22. akpgaraz
  23. Odotech
  24. Shahin
    ACM EDC17C09 CAN Isuzu AdBlue
    i have pin out
  25. Shahin
  26. And whst you don't understand, mmcflash say you what need to do. Ask yours government, why he block domen .ru
  27. It seems there’s a problem with my MMC Flash when I use module 85 (MASTER) for Isuzu. I can no longer use module 85 because the error message says: “Error: Unable to connect to the server, please use VPN.” I also tried using a different laptop, but the same issue still appears with the same error message. even u click the update and this error always show. bandicam 2025-09-25 17-49-21-175.mp4
  28. МЫ ТАК НЕ РАБОТАЕМ , ПОТОМУ ЧТО БЕЗ ОРИГНАЛЬОГО ФАЙЛА ЭТО ВОЗМОЖНО, ОПЛАТУ НЕ НАДО ПОДТВЕРЖДАТЬ , ЕЕ НАДО ДЕЛАТЬ
  29. ВЫШЛИТЕ МНЕ ФАЙЛ ТОЛЬКО ДЛЯ ЗАПИСИ В EEPROM, ПОТОМУ ЧТО У МЕНЯ НЕТ ОРИГИНАЛЬНОГО ФАЙЛА, ПОДТВЕРДИТЕ МНЕ ОПЛАТУ
  30. Bartas222
    Mitsubishi Carisma 1999 MT
