Today
1М MH720x, MH8206, MH8305
Subaru Forester SH ищу сток
snt123 зарегистрировался на сайте
Запрос посылается на email support(dog)mmcflash.ru (dog) = @ 1) Информация по авто (Engine, year, transmission type, model etc) 2) License number Mmcflash Hardware XXXX-XXXX-XXXX-XXXX (скопировать с программы левой кнопкой мышки) 3) Фото ЭБУ внешнего вида с шильдиком 4) Фото ЭБУ внутри 5) Фото коннектора ЭБУ - 63М Mitsubishi ETACS & ECU Кодирование
