  2. Поэтому, в случае если нет возможности штробления стен для сокрытия коммуникаций и требуется вести их по стене, такого рода короб будет выглядеть гораздо гармоничнее и аккуратнее https://leader-climate.ru/montazh2etapa Ниже, на фото, Вы можете сами оценить то, насколько эффектнее выглядит специальный коробо по отношению к обычному https://leader-climate.ru/standardmontazh Документы подтверждены https://leader-climate.ru/ При использовании такого короба в стандартном монтаже кондиционера, общая стоимость монтажа увеличивается всего на 500р https://leader-climate.ru/standardmontazh Если нужно проложить трассу большей длинны, то в этом случае каждый метр трассы обойдется на 500р https://leader-climate.ru/cleaning дороже https://leader-climate.ru/cleaning Каждый отвод, поворот или заглушка короба стоят по 250р соответственно https://leader-climate.ru/shop-leader-climate Стандартная установка кондиционеров https://leader-climate.ru/standardmontazh Звоните! Мы поможем подобрать кондиционер с учетом всех особенностей вашего помещения https://leader-climate.ru/standardmontazh Контакты и соцсеть подтверждены https://leader-climate.ru/
  3. 54 года, опыт 22 года https://leader-climate.ru/completed-work Документы подтверждены https://leader-climate.ru/cleaning Какие материалы входят в стандартную установку: Наша компания сертифицирована большинством известных фирм в качестве торгового партнера https://leader-climate.ru/demontazh Именно поэтому мы предлагаем полный спектр по продаже, установке и обслуживанию кондиционеров от более чем 30 мировых производителей https://leader-climate.ru/zapravka Установка и обслуживание осуществляются только согласно заключенному договору https://leader-climate.ru/ Мы работаем без посредников и предоставляем гарантию на все свои услуги https://leader-climate.ru/standardmontazh Правила безопасной установки настенных кондиционеров https://leader-climate.ru/zapravka Виолетта Ш https://leader-climate.ru/
  4. Today
  5. Вчера
  6. Hallo, ik heb de juiste pinout voor de werkbank nodig. Ik heb wat van internet geprobeerd, maar het werkt niet. 12V of 24 volt op verschillende apparaten.
  7. Последняя неделя
  8. Mitsubishi Galant 8 4G63 SOHC АКПП, есть ли у кого-то прошивка под данный двигатель? MD340456
  9. Ранее
  10. Можно сделать ренью , поставил и поехал. 30 000 р при использовании внутри РФ, 500 usdt за пределами. mmcflash hw новый девайс , эбу нужно вскрывать. Первое ренью входит в стоимость. Иммо офф тоже можно , плюс 15 000р
  11. Gen 3 чем можно прочитать ее и поменять вин номер и сделать иммо офф 237106CE6D 237036САЗА 1N4BL4EVXKC241244
  12. Ребят выручите с распиновкой данного блока для перепрошивки
  13. Их 2е штуки можно сказать, бессмысленная трата времени
  14. C этими блоками ММСфлешер всё ещё бессилен?
  15. Да , те вы до иммо делает все что нужно и последним этапом отправляете на ноу иммо
  16. То есть ЭБУ после этого будет непрошивабельный?
  17. Иммо удалить можно , если эбу митсубиси , то только с пересылом и закрытием чтения и записи. Остальные вопросы не смогу помочь.
  18. Приветствую! Необходимо решить задачу по внедрению ДВС 4м41 от Pajero 4 2014 г.в. с АКПП Aisin а761e от 3uz в автомобиль Pajero 2 1996 г.в. Для управления АКПП будет использован AtECU. Собственно вопрос заключается в электронной части: насколько это возможно заставить работать данный двс с его штатным эбу в другой машине. Какие родные блоки дополнительно нужно доприобрести что можно или необходимо отшить/отключить. На данном этапе есть двс 4м41, штатный ЭБУ с косой и педалька.
  19. Bruce Willis
  20. akpgaraz
  21. Odotech
  22. Shahin
    ACM EDC17C09 CAN Isuzu AdBlue
    i have pin out
  23. Shahin
  24. And whst you don't understand, mmcflash say you what need to do. Ask yours government, why he block domen .ru
  25. It seems there’s a problem with my MMC Flash when I use module 85 (MASTER) for Isuzu. I can no longer use module 85 because the error message says: “Error: Unable to connect to the server, please use VPN.” I also tried using a different laptop, but the same issue still appears with the same error message. even u click the update and this error always show. bandicam 2025-09-25 17-49-21-175.mp4
  26. МЫ ТАК НЕ РАБОТАЕМ , ПОТОМУ ЧТО БЕЗ ОРИГНАЛЬОГО ФАЙЛА ЭТО ВОЗМОЖНО, ОПЛАТУ НЕ НАДО ПОДТВЕРЖДАТЬ , ЕЕ НАДО ДЕЛАТЬ
  27. ВЫШЛИТЕ МНЕ ФАЙЛ ТОЛЬКО ДЛЯ ЗАПИСИ В EEPROM, ПОТОМУ ЧТО У МЕНЯ НЕТ ОРИГИНАЛЬНОГО ФАЙЛА, ПОДТВЕРДИТЕ МНЕ ОПЛАТУ
  28. Bartas222
    Mitsubishi Carisma 1999 MT
  29. Bruce Willis
  30. Здраствуйте можем сделать иммо офф 3000р на сайте mmcflash.ru mmcflash.eu
