Высота подъёма: 415-1000 мм http://подъемныйстол.рф/articles/peredvizhnye-nozhnichnye-stoly-istoriya-sozdaniya/ Цена Наличие Грузоподъемность, кг Высота подъема вил, м Длина вил, мм Тип аккумулятора Аккумулятор, Ач Высота свободного подъема вил, мм Минимальная высота, мм Максимальная высота, мм Общая высота, мм Размер платформы, мм Сила тока зарядного устройства, А Рабочее напряжение, В Габариты, мм Двигатель Мощность двигателя, Вт Мощность двигателя, кВт/л https://подъемныйстол.рф/photos/otgruzka-gotovoy-produktsii/ с http://подъемныйстол.рф/photos/photo/nashe-oborudovanie/02_1/ Мощность двигателя на передвижение, Вт Мощность двигателя на подъём, Вт Вес, кг Бренд https://подъемныйстол.рф/photos/ Консольный грузовой подъемник — до 10 метров http://подъемныйстол.рф/photos/photo/realizovannye-proekty/ekspo-teatr-3/ Для использования внутри и снаружи помещения http://подъемныйстол.рф/photos/photo/nashe-oborudovanie/03_1/ Поставки столов Edmolift в Россию с 2000г! Оказываем сервисное обслуживание и ТО столов https://подъемныйстол.рф/contact/ Всегда в наличии запасные части для подъемных столов https://подъемныйстол.рф/articles/gidravlicheskie-podemnye-ploshchadki/ Низкопрофильные ножничные столы http://подъемныйстол.рф/photos/photo/realizovannye-proekty/image1554780060794/ Грузоподъемность: 3000 кг https://подъемныйстол.рф/photos/photo/realizovannye-proekty/05/
DavidSefof зарегистрировался на сайте
Steventhons зарегистрировался на сайте
Sammywog зарегистрировался на сайте
We have pinout ecu
hi module 1
69 Модуль, Denso Gen2 SH72xx
Оформил как должно. Спасибо
