RinRef зарегистрировался на сайте
VEK зарегистрировался на сайте
kwomn зарегистрировался на сайте
balodiya зарегистрировался на сайте
Nissan altima 2020 год gen 3
То есть ЭБУ после этого будет непрошивабельный? - Ранее
i have pin out
We have pinout ecu
