  2. Hello, i want to read/write ecu from Toyota Auris 1.8 Hybrid 136 year 2018 with Denso ecu, i don't now if it GEN 1 or GEN 2. which module should be used 106 or 44? Thanks
  3. Today
  4. Вчера
  5. Последняя неделя
  6. autofors
    Mazda CX7 2007
    понял. спасибо
  7. Bruce Willis
    Mazda CX7 2007
  8. Bruce Willis
    4HK1-102 WRITING ERROR
    Здравствуйте , покажите иденты с mmcflash тогда отвечу на 100%
  9. Oyreke
  10. Всем привет. Подскажите пожалуйста. Как определять взаимозаменяемость ЭБУ и возможно ли это? Проблема, нет сигнала на форсунку 2. Просят засинхрить эбу донор или сделать клон. Не уверен что донор подходит.
  11. Bruce Willis
    100М Nissan TCM RE5
  12. Ранее
  13. Да смогу , пишите в телегу @MpowerX5M
  14. спасибо! вы сможете сделать эту работу я вам отправлю блоки*
  15. 34 модуль запишет калибровки флеши.
  16. Вы клиент получается? Ваш автомобиль ?
  17. Доброе! нужна помощь в прошивке блока АКПП на калину акпп jatko? ,блок hitachi, суть проблемы, привезли новый блок акпп, так как родной подгнил , он стоит там под крылом, блок новый не выходит на связь, возможно он просто пустой(я не диагност и электрик это предположение) возможно со старого слить и в новый залить прошивку? Кто сможет помочь с эти вопросом? куда обратиться
  18. Здравствуйте не входит , прошивки оплачиваются отдельно
  19. Доброе утро! Проблема с ошибкой P161F входит в стоимость модуля или дополнительная оплата ?
  20. Всем спасибо. Извините, как говорится поторопился. Просто не тот ключ был, есть еще такой-же ключ (похожий). Тему можно закрыть.
  21. Добрый вечер. Какое-то время не пользовался флешером. На данный момент не вить ключ (dongle). Что нужно сделать чтобы это исправить/
  22. Владимирс
    Спасибо.Понял
  23. Bruce Willis
    INFINITI G25 акпп RE7
  24. Bruce Willis
  25. walksik
    Через розетку делал
  26. Владимирс
  27. Вообще честно чел мне все объяснил как работать ММС как происходят обновления софтов. Получается на мою Акпп не было обновы поэтому я и спрашивал почему не мог обновится не было вкладки при виртуальном чтении обновить не было
  28. Купил эту прошивку знал бы что у вас можно взять вообще бы не заморачивался. Целый день все форумы мира опписал один чел ответил слава богу. Ну буду теперь знать что у вас их можно приобретать
