  2. тема форума ответил на Bruce Willis автора Bruce Willis в Описание Модулей
  3. Today
  4. тема форума ответил на Bruce Willis автора ramil116 в Описание Модулей
  5. ramil116 подписался на 70M Isuzu Transtron CAN
  6. тема форума ответил на Bruce Willis автора oursky в Описание Модулей
  7. тема форума ответил на Bruce Willis автора Bruce Willis в Описание Модулей
  8. тема форума ответил на Bruce Willis автора nuker61 в Описание Модулей
  9. тема форума ответил на Bruce Willis автора oursky в Описание Модулей
  10. oursky подписался на 1М MH720x, MH8206, MH8305
  11. Вчера
  12. bondmatoscontracting зарегистрировался на сайте
  13. Sion зарегистрировался на сайте
  14. тема форума ответил на Bruce Willis автора oursky в Описание Модулей
  15. тема форума ответил на Bruce Willis автора Bruce Willis в Описание Модулей
  16. тема форума ответил на Bruce Willis автора oursky в Описание Модулей
  17. Bladegash зарегистрировался на сайте
  18. Последняя неделя
  19. тема форума ответил на Liubomyr автора Liubomyr в Курилка
  20. тема форума ответил на Liubomyr автора Bruce Willis в Курилка
  21. Здравствуйте! Авто Subaru Forester SH - 2012, двигатель FB20A (4 фазика, 4 ДПРВ, вихревые заслонки, клапан EGR), КПП механика. Нужна стоковая прошивка, ЭБУ Denso, идентов нет. Чаще всего данная комплектация и прошивка находится на праворуких авто. Заранее благодарен!
  22. andfonte зарегистрировался на сайте
  23. Субик787 зарегистрировался на сайте
  24. Charles зарегистрировался на сайте
  25. тема форума ответил на Liubomyr автора Charles в Курилка
  26. PA87300 зарегистрировался на сайте
  27. gerdenebold зарегистрировался на сайте
  28. stasbuyan зарегистрировался на сайте
  29. snt123 зарегистрировался на сайте
  30. Ранее
  32. Здравствуйте вы все правильно понимаете.
  33. тема форума ответил на Bruce Willis автора sergei1978 в Описание Модулей
  34. Здравствуйте, правильно ли я понял что для клонирования досточно прочитать из родного флеш и еепром и перенести в донора? или требуется что то еще сделать?
  36. тема форума ответил на Bruce Willis автора renta в Описание Модулей
  37. Всем привет! Подскажите, что я делаю не так? Mitsubishi Lancer X (2008 год). Родной блок ETACS глючит. Клиент купил такой же. Считываю кодинг со старого (родного) пишу в покупной такая картина. Ради эксперимента пишу кодинг (родной) в родной блок тоже не хочет.
  38. 103 (051) - Добавлена поддержка ЭБУ Gen1 с процессором SH72543 c маркировкой BED450-***. Всегда начинайте с чтения ЭБУ. Даже если такая прошивка у вас есть, но вы не хотите ее читать.
  39. 34 (585) - Добавлена поддержка восстановления старых блоков после обрыва связи или не корректной записи ETC21-**** M32171 103 (051) - Добавлена поддержка ЭБУ Gen1 с процессором SH72543 c маркировкой BED450-*** 70 (128) - Исправлена ошибка в кнопке Changing Vin
  40. тема форума ответил на Liubomyr автора Bruce Willis в Курилка
  41. Друзья, всем привет. Нужна помощь: каким модулем можно клонировать плату блока управления коробкой передач Infiniti Q50 2016 года? Плата № ETC96-200N Hitachi.
