  1. Последняя неделя
  2. EgorDN зарегистрировался на сайте
  3. miroloji зарегистрировался на сайте
  4. тема форума ответил на Philipcoin автора Bruce Willis в For English Users
  5. bogdangavrilenko зарегистрировался на сайте
  6. FArda зарегистрировался на сайте
  7. тема форума ответил на Philipcoin автора FArda в For English Users
  8. tdirider зарегистрировался на сайте
  9. E8Auto зарегистрировался на сайте
  10. тема форума ответил на Nugget автора Bruce Willis в Описание Модулей
  11. Здравствуйте! Авто Subaru Forester - 2012, Denso SH7058S eeprom S93C56. Считал отдельно прошивку и считал 36-ым модулем Subaru SH7058 + S93C56{1024k} CAN. Сравнил файлы, а они одинаковые. Что я делаю ни так, где файл иипромки? Заранее благодарен!
  12. Ion зарегистрировался на сайте
  13. тема форума ответил на Bruce Willis автора Bruce Willis в Описание Модулей
  14. тема форума ответил на Bruce Willis автора ramil116 в Описание Модулей
  15. ramil116 подписался на 70M Isuzu Transtron CAN
  16. тема форума ответил на Bruce Willis автора oursky в Описание Модулей
  17. тема форума ответил на Bruce Willis автора Bruce Willis в Описание Модулей
  18. тема форума ответил на Bruce Willis автора nuker61 в Описание Модулей
  19. тема форума ответил на Bruce Willis автора oursky в Описание Модулей
  20. oursky подписался на 1М MH720x, MH8206, MH8305
  21. bondmatoscontracting зарегистрировался на сайте
  22. Sion зарегистрировался на сайте
  23. тема форума ответил на Bruce Willis автора oursky в Описание Модулей
  25. тема форума ответил на Bruce Willis автора oursky в Описание Модулей
  26. Bladegash зарегистрировался на сайте
  27. тема форума ответил на Liubomyr автора Liubomyr в Курилка
  28. тема форума ответил на Liubomyr автора Bruce Willis в Курилка
  29. Здравствуйте! Авто Subaru Forester SH - 2012, двигатель FB20A (4 фазика, 4 ДПРВ, вихревые заслонки, клапан EGR), КПП механика. Нужна стоковая прошивка, ЭБУ Denso, идентов нет. Чаще всего данная комплектация и прошивка находится на праворуких авто. Заранее благодарен!
  30. Ранее
  31. тема форума ответил на Liubomyr автора Charles в Курилка
  33. Здравствуйте вы все правильно понимаете.
  34. тема форума ответил на Bruce Willis автора sergei1978 в Описание Модулей
  35. Здравствуйте, правильно ли я понял что для клонирования досточно прочитать из родного флеш и еепром и перенести в донора? или требуется что то еще сделать?
  37. тема форума ответил на Bruce Willis автора renta в Описание Модулей
  38. Всем привет! Подскажите, что я делаю не так? Mitsubishi Lancer X (2008 год). Родной блок ETACS глючит. Клиент купил такой же. Считываю кодинг со старого (родного) пишу в покупной такая картина. Ради эксперимента пишу кодинг (родной) в родной блок тоже не хочет.
