  2. Today
  3. Вчера
  4. Shahin
    ACM EDC17C09 CAN Isuzu AdBlue
    i have pin out
  5. Shahin
  6. Последняя неделя
  7. And whst you don't understand, mmcflash say you what need to do. Ask yours government, why he block domen .ru
  8. It seems there’s a problem with my MMC Flash when I use module 85 (MASTER) for Isuzu. I can no longer use module 85 because the error message says: “Error: Unable to connect to the server, please use VPN.” I also tried using a different laptop, but the same issue still appears with the same error message. even u click the update and this error always show. bandicam 2025-09-25 17-49-21-175.mp4
  9. МЫ ТАК НЕ РАБОТАЕМ , ПОТОМУ ЧТО БЕЗ ОРИГНАЛЬОГО ФАЙЛА ЭТО ВОЗМОЖНО, ОПЛАТУ НЕ НАДО ПОДТВЕРЖДАТЬ , ЕЕ НАДО ДЕЛАТЬ
  10. ВЫШЛИТЕ МНЕ ФАЙЛ ТОЛЬКО ДЛЯ ЗАПИСИ В EEPROM, ПОТОМУ ЧТО У МЕНЯ НЕТ ОРИГИНАЛЬНОГО ФАЙЛА, ПОДТВЕРДИТЕ МНЕ ОПЛАТУ
  11. Bartas222
    Mitsubishi Carisma 1999 MT
  12. Bruce Willis
  13. Здраствуйте можем сделать иммо офф 3000р на сайте mmcflash.ru mmcflash.eu
  14. Здравствуйте, друзья! Привет из Перу 🇵🇪 Мы занимаемся ремонтом Mitsubishi Eclipse 2007 (ECU E6T45277 / 8631A301, CPU MH8304F). Подозреваемая EEPROM — 24C08, но при попытке чтения с CH341A и EZP2019 получаем только FF или сообщение «чип не распознан». Детали: - VIN: 4A3AK24F67E033880 (я являюсь владельцем автомобиля). - Нужно подтвердить, действительно ли эта ECU использует 24C08, и если возможно — получить рабочий .bin файл или решение IMMO-OFF. Будем очень благодарны за любую помощь и советы. С уважением, привет из Перу!
  15. Bartas222
  16. Ранее
  17. Bartas222
  18. Bruce Willis
    We have pinout ecu
  19. Bartas222
  20. Bruce Willis
  21. Bartas222
  22. Bruce Willis
    hi module 1
  23. Bartas222
  24. Hello everyone, does any module support these ECUs? MH7201F MD355869 E2T68375
  25. У этого блока CAN для диагностики и CAN для чтения разный
  26. wadimka
    69 Модуль, Denso Gen2 SH72xx
    Оформил как должно. Спасибо
  27. Почитайте faq , куда и как обратиться в поддержку. Надеюсь вы знаете что это модуль работает только на столе ? На машине не работает!
  28. Здравствуйте, блок 39199-4АDN0 S/N 19110401361 отдает индификатор, но не считывает Ошибка: ЭБУ не отвечает. Проверьте соединения и дополнительные устойства на шине, например сигнализация., код: 000000000000000000000100 блок на столе, питание передергивал
  29. Да , не ту кнопку нажали , можно прерывать , ничего страшного
  30. grey-lion
