  2. Bruce Willis
    Dongle not Found
  3. one of my laptop is cannot detect the dongle it is my main laptop used to do remaps so i tried everything from uninstalling everything untill reinstalling everything still cannot detect but on my other laptop, it detect and works fine please someone help me
  4. Вчера
  5. Последняя неделя
  6. Здравствуйте! Наткнулся на вашу ссылку. Ищу подключение на столе для Suzuki Wagon R. Можете поделиться распиновкой? Не могу нигде найти. Только Статьи нахожу.
  7. Ранее
  8. Bruce Willis
    what ecu?
  9. Is there a module that can write to a Hitachi sh7055 eeprom using mmcflash?
  10. Так же есть БУ блоки в наличии
  11. Можно добавить евро2 еще к заказу? надо бы чат, чтобы не засорять тему)
  12. У меня цен вообще не отображается и способов оплаты. Это в деталях заказа.
  13. Все версии 103 модуля одинаковы, только 103 slave может писать только криптованные файлы, а 103M может криптовать. Для большинства пользователей достаточно обычного 103 модуля.
  14. Привет. А пункты по 3) С помощью данного модуля можно делать клонирование 4) Модуль поддерживает как Gen 1 37 модуль, так и Gen 2 43 модуль. Относятся к модулю 103 ? или это только в 103м и 103s?
  15. nuker61
    Доброго ДНя
    Как такавой справки нет, она расписана в модулях.
  16. avtec
    точно , и я проверил . если не подключать Bat то читает и пишет на столе без паркинга и без посылок в кан, блок TCM infiniti QX60 2015.на R5F72531 hw 4BA0A
  17. Здравствуйте. Оставил заявку, как узнать взята ли в работу, есть ли какое то подобие чата?
  18. Bruce Willis
    Mitsubishi Lancer 9 покупка модуля.
    Здравствуйте, автоматический перенос синхронизации ,для случаев использования не оригинальной прошивки
  19. FaTON
    День добрый. Подскажите, пожалуйста, для чего вкладка Иммобилайзер в этом модуле?
  20. Bruce Willis
    2018 Isuzu NPR 3 Plug Denso ECU issues
    Hi module 69 work only on table and need any other J2534 , not nexiq https://mmcflash.ru/forum/topic/1811-request-ecu-pinout/
  21. I first tried to read through 16-pin OBDII but i cannot get it to read. Its a 2018 Isuzu NPR with 3 plug denso GEN2. I have Module 69(087) and idk if i have pinout wrong but i cannot get it to read. So i pulled ECU and now have it on bench. im unsure if i have it pinned correctly, but i can get it to see module with device tester and also identify in mmc flash with a different module number. It also it asks to key off with master switch but i do not have a switch or know which pin is for key off/on. any advice would be great or proper pinout possibly. Also maybe i need special harness? i am also using USB link 3 which supports J2534. I can get it read ecm info under the Denso SH7059 (Module 82 section) but i know 1536k is not correct size for this ecu. Here is what it identifies under Denso SH7059 CAN (Which is wrong): [Adapter name] NEXIQ Technologies - USB-Link 3 USB [Firmware version] 0.017654 [Dll version] 3.2.1.6 [18:13:57] Software version: 0 [18:13:58] System Supplier ID/ECU Hardware Number: DEN875566 [18:13:59] Programming Date: FFFFFFFF [18:14:00] Module 03 Part Number: 3 [18:14:00] Module 04 Part Number: 4 [18:14:00] Module 05 Part Number: 5 [18:14:00] Module 06 Part Number: 6 [18:14:01] Software Part Number: 98392468 [18:14:01] Hardware Part Number: 98392463 [18:14:01] VIN: JALC4W163J7K01096 Here is when i try to read with correct module 82 [Adapter name] NEXIQ Technologies - USB-Link 3 USB [Firmware version] 0.017654 [Dll version] 3.2.1.6 [18:05:25] Error: no response from ECU. Check contacts and additional devices on bus, such as anti-theft alarm system., code: 0000 Any ideas on what im doing wrong? Possibly get correct pinout, or what adapter is needed? Thank you
