  1. Вчера
  2. Igor_NL зарегистрировался на сайте
  3. Arhiolog07 зарегистрировался на сайте
  4. jay зарегистрировался на сайте
  5. Последняя неделя
  6. EgorDN зарегистрировался на сайте
  7. miroloji зарегистрировался на сайте
  8. тема форума ответил на Philipcoin автора Bruce Willis в For English Users
  9. bogdangavrilenko зарегистрировался на сайте
  10. FArda зарегистрировался на сайте
  11. тема форума ответил на Philipcoin автора FArda в For English Users
  12. tdirider зарегистрировался на сайте
  13. E8Auto зарегистрировался на сайте
  14. тема форума ответил на Nugget автора Bruce Willis в Описание Модулей
  15. Здравствуйте! Авто Subaru Forester - 2012, Denso SH7058S eeprom S93C56. Считал отдельно прошивку и считал 36-ым модулем Subaru SH7058 + S93C56{1024k} CAN. Сравнил файлы, а они одинаковые. Что я делаю ни так, где файл иипромки? Заранее благодарен!
  16. Ion зарегистрировался на сайте
  17. тема форума ответил на Bruce Willis автора Bruce Willis в Описание Модулей
  18. тема форума ответил на Bruce Willis автора ramil116 в Описание Модулей
  19. ramil116 подписался на 70M Isuzu Transtron CAN
  20. тема форума ответил на Bruce Willis автора oursky в Описание Модулей
  22. тема форума ответил на Bruce Willis автора nuker61 в Описание Модулей
  23. тема форума ответил на Bruce Willis автора oursky в Описание Модулей
  24. oursky подписался на 1М MH720x, MH8206, MH8305
  25. тема форума ответил на Bruce Willis автора oursky в Описание Модулей
  27. тема форума ответил на Bruce Willis автора oursky в Описание Модулей
  28. Ранее
  29. тема форума ответил на Liubomyr автора Liubomyr в Курилка
  30. тема форума ответил на Liubomyr автора Bruce Willis в Курилка
  31. Здравствуйте! Авто Subaru Forester SH - 2012, двигатель FB20A (4 фазика, 4 ДПРВ, вихревые заслонки, клапан EGR), КПП механика. Нужна стоковая прошивка, ЭБУ Denso, идентов нет. Чаще всего данная комплектация и прошивка находится на праворуких авто. Заранее благодарен!
  32. тема форума ответил на Liubomyr автора Charles в Курилка
  34. Здравствуйте вы все правильно понимаете.
  35. тема форума ответил на Bruce Willis автора sergei1978 в Описание Модулей
  36. Здравствуйте, правильно ли я понял что для клонирования досточно прочитать из родного флеш и еепром и перенести в донора? или требуется что то еще сделать?
  38. тема форума ответил на Bruce Willis автора renta в Описание Модулей
  39. Всем привет! Подскажите, что я делаю не так? Mitsubishi Lancer X (2008 год). Родной блок ETACS глючит. Клиент купил такой же. Считываю кодинг со старого (родного) пишу в покупной такая картина. Ради эксперимента пишу кодинг (родной) в родной блок тоже не хочет.
