  1. Последняя неделя
  2. Обновление загрузчика можно произвести из самой программы, нажав на кнопку обновления в интерфейсе. Для более ранних версий необходимо скачать последнюю версию и установить заново. Для получения последней версии загрузчика нужно перети на сайт https://mmcflash.ru/ Зарегистрироваться Перейти на вкладку Модули MMC Flash Выбрать Обновление программы MmcFlash Ввести номер вашего ключа в поле ввода и нажать кнопку КУПИТЬ В открывшемся окне поставить галку согласия и нажать ПОЛУЧИТЬ РЕШЕНИЕ После этого будет выполнен переход на страницу ваших заказов, где будет отображаться заказ на обновление в статусе "компиляция" Через минуту можно обновить страницу, в заказе появится ссылка на скачивание архива с файлом установки. Пароль на архив mmcflash.ru Скачайте архив, распакуйте и установите. В последних версиях Windows необходимо добавить софт в исключения защитника Windows
  3. Ранее
  4. Bruce Willis
    нет такого стока нету
  5. spaleks
  6. Bruce Willis
    Isuzu Transtron 0100 ecu
    Problem in slow ECU answer
  7. kdog524
  8. Конечно читайте дамп , высылайте на mmcflash@mmcflash.ru с припиской от какого автомобиля. Я вышлю интсрукции об оплате.
  9. 5000 не проблема Суть в том что физически блок в Крыму машину в одном сервисе угробили и теперь в другом пытаются оживить и просят найти этот дамп Если Вы готовы им удаленно помочь - оплата не проблема
  10. Тема: Нужен ORI EEPROM дамп 24CS08 для ECU 8631A369 E6T42487 H8ZE Добрый день. Сервис повредил EEPROM микросхему при работе с блоком. Блок: P8631A3696510 / A 135 150 81 79 / 8631A369 / JM3607 / E6T42487 / H8ZE Mitsubishi Colt 1.3 / 2006 г., Mitsubishi Electric Czech Нужен EEPROM дамп (24CS08, ~1KB) — не Flash/MPC, именно EEPROM. Нужен оригинальный (stock/ORI), не immo-off. Flash-прошивку JM3607 нашёл на mmcflash.ru, но нужен именно EEPROM. Кто работал с этим блоком — поделитесь или подскажите где взять. Спасибо!
  11. Only with sending ecu to Russia
  12. 2025
  13. Chiptuner
    Mitsubishi Petrol
  14. Mike prater
  15. Bruce Willis
    hi 133 usd
  16. Mike prater
  17. Приветствую! Интересует сделать прошивку под холодный термостат (82 градуса), целевая температура 90, температура начала работы вентилятора 94 (полная скорость при 100 градусах, полное выключение при 90), температура открытия жалюзей радиатора 88. Плюс евро2 и отключение контроля заднего ДК. Возможно ли вообще такое реализовать, или я зря ищу? Считанный файл и иденты прилагаю. Версия ПО: HV4A-14C204-AKF Калибровка: HV4A-14C204-AKF Номер ЭБУ двигателя: FV6A-12B684-AB Номер ЭБУ по каталогу: RMFV6A-12A650-AB Серийный номер: 867436157 CVN: 96948C4A HV4A-14C204-AKF.rar
  18. Вам нужно зарегистрироваться на сайте MMCFLASH.RU Пароль от форума https://mmcflash.ru/forum/ не подходит При регистрации нужно правильно указать свой номер ключа. Ответственность за этим полностью на вас. Указали номер по памяти - купили кому то модуль. Если при регистрации указали номер ключа или его нужно изменить - это можно сделать в профиле (правый верхний угол). Заходим в раздел Модули MMC Flash, выбираем пункт Обновление программы MmcFlash и нажимаем купить за 0р Пароль mmcflash.ru
  19. viktor9950
  20. Bruce Willis
    Both type work
  21. Mike prater
  22. Bruce Willis
  23. viktor9950
  24. viktor9950
  25. Bruce Willis
  26. Bruce Willis
