Последний час
bogdangavrilenko зарегистрировался на сайте
FArda зарегистрировался на сайте
Today
tdirider зарегистрировался на сайте
E8Auto зарегистрировался на сайте
36M Denso SH705x+eeprom
Ion зарегистрировался на сайте
1М MH720x, MH8206, MH8305
Subaru Forester SH ищу сток
103 (051) - Добавлена поддержка ЭБУ Gen1 с процессором SH72543 c маркировкой BED450-***. Всегда начинайте с чтения ЭБУ. Даже если такая прошивка у вас есть, но вы не хотите ее читать. - 63М Mitsubishi ETACS & ECU Кодирование
