45М Subaru Denso
На данный момент модуль поддерживает:
1) Чтение
2) Запись
3) Идентификация
4) Проверки и пересчет контрольной суммы (КС)
5) Чтение/стирание кодов ошибок
BRZ SH72531 [1280k] CAN 2013+
SH7058 [1024k] CAN 2007+
SH7058 [1024k] K-line 2003+
SH7055 [512K] K-line
SH7055 JDM[512K] K-line
Модуль будет обновляться
Не забываем про Test mode connector.
Какова цена за  модуль будет ???
Как понял этот модуль перекроет всю линейку субару с денсо ???
Стас на subaru Forester 2013 года стоит блок с процом 72531 он тоже будет читатся ?? могу скинуть фото  если нужно
номер блока 22765AE181
В каталоге на сайте модуля нет, потому и вопросы возникают о сроках выхода и цене
  • 9 months later...
Ребята!? Кто читал этим модулем праворуких автоматных фориков с турбо мотором?
Бирка на корпусе AG572, процессор SH7055.
Получилось у кого-нибудь?
Module 45 Subaru Denso 10.0(018)
Исправлены ошибки, которые выражались в невозможности сделать чтение/запись по ОБД2.
Не смог прочитать   Форестер  2.5 АТ 2012  с SH72531
идентификация прошла,
а при попытке чтения ошибка 01E000007E87F277F ,
что обозначает ?
ecuflasher считал.
программа обновлялась неделю назад.
Так ведь если на почту репорт составить, ответ быстрее придёт))
Да извиняюсь не разобрался .После обновления прочиталось и записалось.Все работает.
Outback 2.5at 2015 SH72531
Модуль обновил.
Иденты читаю, а прошивку никак.
ошибка 0111.
Стоит сигналка с карточкой и GSM, похоже где то подключена к CAN.
Буду пробовать на столе.
Ищу pinout.
ЭБУ имеет  два пятирядных разъема.
28 минут назад, pat777 сказал:
обновил до 10.0(039) версии .И все заработало !
Таки на столе или на машине??
каким модулем прошить subaru XV 2018
XH3J260S_HR3_H4NA_EA_IX_CVT
софт
пробовал через обд. пишет нет связи проверьте иммо. иденты по обд показывает. как быть?
1 час назад, an1ch сказал:
Может Вам тоже поможет , человек выше тоже писал , что иденты отдает и читать никак .
3 часа назад, an1ch сказал:
В 30.10.2018 в 17:12, Bruce Willis сказал:
Может отчет по форме в мыло?
И если там Хитачи, до Дензо вкладкой он не прочитается
