39М Nissan/Infiniti Hitachi K-line
Модуль поддерживает:
-Быстрое чтение полного дампа процессора (7058 ~5 мин; 7055 ~2,5 мин)
-Медленное чтение, для тех ЭБУ которые наш загрузчик не знает и не сможет подобрать перебором ключ доступа (такие прошивки нужно отсылать мне )
-Запись полного дампа процессора (7055 ~15 мин; 7058 ~25 мин)
-Пересчет контрольной суммы
-Восстановление сессии записи, после обрыва связи (выпал разъем, села АКБ на ноутбуке). Не выключать зажигание и начать процесс записи заново! Вы можете перезагрузить ПК, MMCflash.
Поддерживаемые процессоры:
                                                   - SH705415N
                                                   - SH705507N
                                                   - SH705513N
                                                   - SH705520N
                                                   - SH705524N
                                                   - SH705529N
                                                   - SH705821N
                                                   - SH705823N
Ведутся разработки над:
                                        -SH705106N
                                        -SH705106N + external flash
                                        -M3217008N (WA12212970WWW)
                                        -H8
Прошу обратить внимание, в случае не удачной записи (записывается Full Flash), получим груду железа, которую способен реанимировать Piasini или K-tag и т.д.. Кто не имеет оборудования для восстановления, но дружит с паяльником и головой (базовые законы, Ома например), могу подсказать как при помощи FTDI можно восстанавливать серию SuperH (SH70xx).
Для работы модуля необходим правильный драйвер и правильная прошивка Open Port 2.0. Модуль может работать и на других сочетаниях драйвер - прошивка, но это на ваш страх и риск. Работа данного модуля и остальных гарантированна только с этим сочетанием. Так же вы можете использовать другие официальные версии Pass-Thru устройств (J2534) - например Mangoose Pro, Mangoose Iso, Bosch MDI и т.д.
Обязательное условие для чтения записи ЭБУ, нужно выключать все источники потребления, такие как - климат контроль(кондиционер, печка)  и свет, подогрев сидений и т.д.
Так же при записи нужно отключать вентилятор охлаждения ДВС, либо разъем с него снять, либо вынуть реле (в моторном отсеке).  Либо подключить внешнее ЗУ.
И еще, Almera Classic (SH705524N, SH705529N) содержит во флешь памяти информацию по синхронизации с IMMO, чуть позже сделаем кнопочку переноса IMMO.
Это 3 одинаковых строчки по 12 байт.
0х1E80 - 0х1E8B
0х1F00 - 0х1F0B
0х1F80 - 0х1F8B
  • Ответы 130
  • Просмотры 82,8k
  • Заходим http://adact2.ru/shop/выбираем Nissan и модель, ищем через ctrl+f иденты  JU01A, видим следующее  9CMCPHPD0_1JU01A_SH705520N Ищем в первом посту описания модулей 37 или 39, в данном случае э
  • На будущее,  если после чиптюнинга и манипуляций с дросселем вываливается ошибка P0605 - это значит не корректный тюнинг, где то не исправлены лимметры момента скорее всего.
  • Читаем первое сообщение данной темы - оттуда и агрессия, но на самом деле это не агрессия, а немного жесткий тон. Вот конкретно ВЫ, объясните мне, где вам еще написать, что бы именно ВЫ читали и следо
0х1E80 - 0х1E8B
0х1F00 - 0х1F0B
0х1F80 - 0х1F8B
То есть вручную переносим эти строчки в тюнинг, а модуль уже пересчитает контрольку сам, или перед записью надо нажать кнопку для пересчета?
Изменено пользователем SJocker
предположу, что эти строчки контролькой не обсчитываются
                                        -SH705106N
Nissan/Infiniti Hitachi K-line Очень нужно это правый руль,с 2000года
За уралом этих машин очень много.
Изменено пользователем kuForses
Сейчас только что обновил. 14 версия. Зашил Nissan Primera 2005гв. 512кБ. Запись шла 15 мин. Всё отлично
На всякий случай отпишусь здесь. Все что у Стаса выделено красным цветом обязательно, вчера благополучно привалил блок mec86-020 с SH7058 на борту опенпортом с новой прошивкой, программа написала Write OK  и больше блок на диагностику не выходил, ночью K-tag Slave оригиналом не смогли поднять, в мануале пиасини нужного блока не было, сегодня утром прозвонил площадки по даташиту от проца и поднял блок пиасини.
Для отката openport на win7 DLL podmena надо копировать в c:\Windows\SysWOW64\
после отката записал мод по ОБД, но на попытку проверить Checksum прога написала checksum not found, делал так, открыл файл мода, потом нажал чексум и открыл файл стока, так и должно быть ?
в общем все закончил хорошо )
Это значит что программа не знает crc, ваш файл есть - добавили.
Я тоже вчера пробовал прогой открыть прошивку от X-traila, при нажатии Checksum прога написала checksum not found
9CMCPHPD0_1JU00A_SH705520N.rar
Еще раз обращаю ваше внимание! Вот тема для ЭТОГО http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=711
Если нужно срочно, то пишем в суппорт, а так завтра утром будет сервер перепакован.
Удалите программу вручную, и установите по ссылке что приходит в почту или http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=320  1 000 000 раз обсуждалось. Ну нет ничего сложного, где вы успеваете путаться то?  :wacko:
На самый крайний случай ID и Pass от TeamViewer в SKYPE
Вчера сделал Nissan  X-trail 2012 года с этой версией, все номально
[13:32:43] Adapter firmware: 1.15.4126
[13:32:44] Adapter dll: 1.00.3707 Dec 28 2012 19:28:21
Какой двигатель и какой вкладкой читал/писал.
У меня на вот такой х-трайл хотят тюнинг сделать
МОДЕЛЬ                           [T31R] X-TRAIL RUSMAKE
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ    05/2013
ДВИГАТЕЛЬ                       [MR20DE] MR20DE TYPE ENGINE
КОМПЛЕКТАЦИЯ                       [LE] LE GRADE
КУЗОВ                                          [W] WAGON
ПРИВОД                          [4WD] 4 WHEEL DRIVE
ТРАНСМИССИЯ                       [CVT] CVT TYPE AUTO TRANS
КОД ЦВЕТА                       [K23] DIAMOND SILVER M
КОД ЦВЕТА ОБИВКИ    [Z] BLACK
ECU(Hitachi) part number             23710-JU01A
по к-лайн его делать или по кан?
шильда на ЭБУ как на скрине
Ищем в первом посту описания модулей 37 или 39, в данном случае это SH705520N - Kline.
При чтении, если вы выберите не тот объем памяти(не тот процессор), программа вам автоматически скажет какой использовать.
Станислав, спасибо большое.
Сегодня все прочитал, отзывы о работе модуля самые положительные. Чтение 2мин 20 сек.
Читал тем же Nissan SlyLine правый руль. 1 час читал. И кстати написал что процессор не поддерживается. Дамп вычитался правильно как сказал Дима Аяшев.
Писать не стали так как мод на NeoDI делать бесполезно.
А дамп выслать и в поддержку написать вера не позволяет? У Ниссан каждая прошивка добавляется в ручную, если этого дампа не было у нас - то он читается медленно.
Не надо так. Что за агрессия? Откуда я знал, что стоки надо тебе присылать?
Читаем первое сообщение данной темы - оттуда и агрессия, но на самом деле это не агрессия, а немного жесткий тон. Вот конкретно ВЫ, объясните мне, где вам еще написать, что бы именно ВЫ читали и следовали инструкциям? Для кого это все пишется, раздел FAQ и первое сообщение описания модуля?
Цитаты из первого сообщения:
1) -Медленное чтение, для тех ЭБУ которые наш загрузчик не знает и не сможет подобрать перебором ключ доступа (такие прошивки нужно отсылать мне )
2) В случае каких либо проблем, пишем по форме письмо, прошу еще раз обратить внимание на адрес - эту почту я просматриваю в первую очередь!
Добавил картинки - рекомендации от Nissan, правда на Английском, но основная их суть давно описана в первом посте на Русском или понятна интуитивно.
                                        -SH705106N
                                        -H8
Хорошая новость!
Просьба подсказать...
"Медленное" чтение само активируется или его как то включать нужно?
Здравствуйте, Коллеги! Как вот подойти к машине, как NISSAN CEFIRO 1997 2.0L Автомат. Hitachi 1L003 Правый руль? Вся информация на данный момент.
Имею ММС-оф, Piasini-клон, Chiploader-ори, Тастрикс - 2.0 оф
Да
Нужно знать что внутри
Если честно такие старые машины лучше не брать на перепрограммирование ЭБУ. Потом при любой неисправности будут постоянно звонить или приезжать.
