39М Nissan/Infiniti Hitachi K-line
Должен работать протокол. 7055 десятой версией на них не раз делал уже. Как обычно, снять вентилятор, выключить потребители.
  • Ответы 130
  • Просмотры 83,6k
  • Заходим http://adact2.ru/shop/выбираем Nissan и модель, ищем через ctrl+f иденты  JU01A, видим следующее  9CMCPHPD0_1JU01A_SH705520N Ищем в первом посту описания модулей 37 или 39, в данном случае э
  • На будущее,  если после чиптюнинга и манипуляций с дросселем вываливается ошибка P0605 - это значит не корректный тюнинг, где то не исправлены лимметры момента скорее всего.
  • Читаем первое сообщение данной темы - оттуда и агрессия, но на самом деле это не агрессия, а немного жесткий тон. Вот конкретно ВЫ, объясните мне, где вам еще написать, что бы именно ВЫ читали и следо
[13:49:37] Ошибка: ошибка запроса авторизации, код: 0012037F2795
Скорей всего уж давно не актуально, но на будущее.
Код ошибки 0012037F2795, отбрасываем 4 служебных знака в начале: 037F2795, то есть 03 7F 27 95, 03 байта ответ, 7F-ошибка, 27 - севриса авторизации, 95 код ошибки. У ниссанов этот код соответствует ситуации, когда не отключены потребители типа кондиционера, аудиосистемы и прочего. В последних версиях модулей эта ошибка расписана, но все равно в подобных случаях можно разобраться и самостоятельно, код ошибки выводится для этого.
Может упустил, но на Nissan Almera Classic вот такой проц стоит, это какой?
Спасибо, я так понимаю, нужно считать пиасинькой и отправить прошивку?
Добрый вечер.
Добавьте в поддержку.
Nissan Maxima 2.0 AT 2004
проц SH705507
считалось долгим чтением через к-линию 512 кб
файл прилагаю.
Лог  отправил в саппорт.
Не надо дублировать, иначе уйдете в рид онли. Лучше, если уж вас сильно прижало, отправьте мне отчет по форме и наберите на телефон, он есть в моем профиле. Именно в таком порядке, отчет в почту, затем звонок.
Понял Станислав.
Так я не для одного себя это сообщение писал,
думал Вам для разработки загрузчика нужно.
В поддержке ответа не было хотя бы - "принято"(дошло сообщение или нет) и я решил написать в форум.
Как то так.
Так смысл объясните мне? И там и там отвечаю я, в первую очередь письма на суппорт и активацию, а уже потом форум, я просто не понимаю этого. Еще раз для всех, дублировать не надо. Написали письмо в суппорт, написали в вайбер, вотсап или позвонили на телефон, объяснив  что у вас проблема и письмо в суппорте. На старых авто не на всех поддерживается быстрое чтение, начала 200х и не только у нас, но и у конкурентов.
С поддержкой я понял ,
пишу в Суппорт и больше не дергуюсь.
Пробовали читать pcm-ом - даже не соединился,
Машину дочитал и отпустил ,
Чуть позже будем писать.
Изменено пользователем shkaf
Добрый вечер.
Добавляю отзыв.
Nissan Maxima 2.0 AT 2004 проц SH705507
Прошита по ОБД , время записи порядка 20 мин,
все прошло четко.
  • 6 months later...
Сегодня пытался прочитать модулем 39 Infinity QX56 2011 год. Сразу после определения версии адаптера (Опенпорт оригинал), прошивки и библиотеки появляется сообщение: Ошибка: ЭБУ не отвечает. Проверьте соединения и дополнительные устройства на шине, например, сигнализация, код: 0003. Прошивка и библиотека правильные, недавно делал этим модулем бензиновый Кашкай 2.0 Hitachi SH7055(512k) K-line, проблем не было. Это может быть машина с CAN?
Конечно, отправим, уже это делаю. Но кроме техподдержки есть и форум, на котором задают вопросы.
Все потребители были отключены, к аккумулятору подключено пуско-зарядное устройство на 430 А.
Практически сразу получил ответ техподдержки, это машина с CAN.
  • 5 months later...
У кого-нибудь были ошибки/обрывы при записи? То, что выключать зажигание нельзя - это понятно. В таких случаях удается начать запись снова? Или сразу Пиасини?
