Niva580 Опубликовано 12 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2015 Ребят, не пинайте сильно, приветствую! Приехал человек обеспокоенный вопросом. Можно ли сделать на его автомобиле чип тюнинг. К сожалению информации по процессору мне достать не получится, максимальная информация в названии темы, ну лошадей у него 174. Как убедиться что ММСФлешер его возьмет и каким модулем? На всякий случай ВИН: vskcvnd40u0334014 Цитата
Сергей мастер Свислочь Опубликовано 12 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2015 ММС флешер его возьмет. Денсо там с процессором SH7058. 1 Цитата
Niva580 Опубликовано 12 Августа 2015 Автор Жалоба Опубликовано 12 Августа 2015 Спасибо! То есть 36 модуль Денсо? http://www.mmcflash.ru/catalog/product/module-36? Цитата
mars Опубликовано 14 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2015 вентилятор кондея откиньте при записи.при чтении и так нормально..там быстро Цитата
VaRGaR Опубликовано 24 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2017 (изменено) Приветствую! Напишу в этой теме т.к. двигатель аналогичный yd25ddti. Интересуется ниссан патфайндер 2006 г.в. 2.5D 175л.с. с отключенным ЕГР - прошивкой хочет снизить расход топлива при спокойной манере вождения, это реально на данных авто? Если да, то на сколько? Новая информация сейчас 17 на 100, а до заблокированного (прокладкой) ЕГР был 12 и по трассе 9-10, ошибка не горит. П.с.: дизеля у меня редкость... Изменено 24 Апреля 2017 пользователем VaRGaR Цитата
Bruce Willis Опубликовано 24 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2017 В первую очередь нужно делать диагностику, ну и прошивка с отключенным егр может быть кривой. Цитата
Niva580 Опубликовано 24 Апреля 2017 Автор Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2017 Я так понял у клиента VaRGaRа клиент не делал чип тюнинг, а просто заглушил клапан. Тогда естественно расход при спокойной езде вырастет. Цитата
VaRGaR Опубликовано 24 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2017 19 минут назад, Niva580 сказал: Я так понял у клиента VaRGaRа клиент не делал чип тюнинг, а просто заглушил клапан. Тогда естественно расход при спокойной езде вырастет. Всё правильно! Я ему цену озвучил, он решил что проще обратно ЕГР разглушить. Цитата
Niva580 Опубликовано 24 Апреля 2017 Автор Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2017 Нууу, либо слишком высокий ценник, либо плохо объяснили правильность тюнинга))) При оставшемся (до заглушки) расходе, а то и уменьшенном, получить прибавку в динамике, плюсом ещё и чистый мотор, и отсутствие необходимости обслуживание системы ЕГР. Цитата
Ezenigbo Опубликовано 22 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2018 i have thesame ecu the car was parked for about 1 year then the check engine light diasappered,how can i bring the check engine light back,i have module 36 of mmcflasher,should i just read and write to correct the check engine?only what i want is the car to start,aother ecu has been tested on the car and worked fine,attached is the ecu Цитата
grix Опубликовано 19 Октября 2023 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2023 hello, does module 36 supports 2019 nissan navarra with yd25 engine? thanks Цитата
Bruce Willis Опубликовано 19 Октября 2023 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2023 Hello , show photo ecu Цитата
grix Опубликовано 20 Октября 2023 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2023 i have no file yet. im looking to buy module to read and write this car Цитата
Bruce Willis Опубликовано 20 Октября 2023 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2023 I am ask you not file , not photo car - i am ask you photo ecu or idents Цитата
MTDR Опубликовано 16 Февраля 2024 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2024 Здравствуйте. Ниссан Пресаж 1 YD25DDTi 1998 может кто знает какой там ECU и чем его можно Read/Write ? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 16 Февраля 2024 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2024 Вскройте эбу, там скорее всего внешняя флешь Цитата
