Nissan X-trail бензин
Доброе утро
Кузов 31
При попытке считать прошивку получаю ошибку. При чтении магнитолу и отопитель выключил.
Ссылка на сообщение
модуль какой? печку как выключил? через кнопку? выдернул пред? отключил разьемы? после попытки машина заводится? или спит? акб на зарядку ставил? чем читал?
Ссылка на сообщение
Печку выключил, поставив переключатель в положение OFF. Магнитолу выключил кнопкой OFF. Зарядку подключал. Читать пробовал всеми вариантами в том числе и k-line. Машина заводится.
Ссылка на сообщение
есть вариант сделать диагностику? глянь версию прошивки! я на работу приеду гляну. стукнисьв скайп rasl1556
Ссылка на сообщение
Месяц назад сталкивался с такой же проблемой с такой же машиной, логи в техподдержку отсылал, прогу обновлял, проблемы те же. Блок там как раз стоял нормальный, он в загрузчике заявлен, потому как я его после неудачных попыток чтения по обд снимал, разбирал и читал и писал пиасини, а потом еще другим флешером ( не буду писать каким именно, но другим) его без проблем считал и записал.
П.С. Кстати от техподдержки по сей день ни слуху ни духу.
Ссылка на сообщение
Вот сток и лог файл с этого блока если вдруг техподдержка захочет исправить проблему.
1TRE8J9N9_18H714_SH705507N_Stock.rar
20150928_115053.htm
Ссылка на сообщение
0 261 S04 306 Управляющий аппарат, Jetronic/Motronic
Формула типа ME 7.9.20
NISSAN   23710JG86
Куда уже проще.
Изменено пользователем wasilichw
Ссылка на сообщение
Действительно блок ME7.9.20
Программируется флешь в программаторе. Уже заказал панельку для тритона.
Спасибо за помощь. Тему можно закрывать.
Ссылка на сообщение
