Всем привет! Есть турбовый forester 2.0 внутри SH7055, MMC c этим блоком не силен я так понял, пробывал подключать на столе c piasini. ktag. без варианов понял что нужно собирать на 555 схемку для обхода от чтения ? Правильно понимаю?
post-3154-0-47722900-1453987791_thumb.jp
post-3154-0-98917100-1453987818_thumb.jp
post-3154-0-73680200-1453987832_thumb.jp
  В 08.02.2016 в 17:19, Bruce Willis сказал:
Номер на фото есть, можно по гуглить и что это меняет ?
Ещё не встречал механочных турбо фориков которых бы не взял EcuFlash, не зависимо от расположения руля. Может автор "зелененькие" не все нашел? И во вторых считывание сразу за включением зажигания(при использовании EcuFlash).
  В 13.02.2016 в 04:26, Arytfx сказал:
Да он автоматный
Тогда 29 модулем точно нет. А вот если 36 со снятием через кан попробовать?
Стас? Надо на разъёме найти кан и просто подключить о.п.2.0 с 36 модулем?
  • 5 months later...
  • 1 year later...
  • 5 years later...
