49M Ford SID208/SID209
Чтение/Запись прошивки
Чтение/Стирание ошибок
Проверка/Пересчет контрольной суммы
Виртуальное чтение (по одной кнопке программа скачивает с Ford сервера нужный VBF)
Конвертация VBF в BIN
BSL
Чтение прошивки
Чтение пароля в OBD режиме
Разблокировка в BSL для записи по OBD
У кого есть авто в работе, готов предоставить модуль на тест.
Так же купил бы Sid208 пежо ситроен.
Transit 2006-2014 2.2L CR TC I4 DSL 155PS
Порядок работы с модулем:
1) Прочитать пароль не снимая ЭБУ с машины или на столе в режиме диагностики. (Read pass on the car)
2) Перевести эбу в режим BSL, считать прошивку, разблокировать ЭБУ. Схема подключения ниже. (Make conections like in pictures, read BSL, Unlock BSL)
3) Подключить ЭБУ обратно в авто или на столе в режиме диагностике (не в BSL) записать любую прошивку. (Unsolder resister and write tune file on the car or table)
Разблокировка в BSL перед записью по ОБД обязательна?
  • 5 months later...
Если не коннект в BSL то делаем два по 500 по той же схеме и вперед...)))
Изменено пользователем mrdix
Коллеги, приветствую!
Прошу подсказки, возможно ли с данным модулем произвести клонирование ЭБУ для форд транзит 2.2 2008года. Родной на машине у клиента оказался не герметичным. Низ платы окислился и часть дорожек сгнила. Есть на разборке б/у. Знаю, что IDS в онлайн режиме прописывает без проблем, но это нужен дилерский доступ. Есть ли возможность MMS flasherом осуществить замену эбу.
Заранее благодарен за совет!
Нет не сможете, хотя если модуль есть то я смогу помочь удаленно решить эту проблему.
Тоже приобрел бы для клонирования sid208. Есть спрос на это.
На форд транзит не получается сделать виртуальное чтение. Ошибка "не удалось распаковать ROM файл". Как победить?
  • 6 months later...
Данный модуль работает с Sid208 citroen jumper?
В 23.12.2018 в 16:05, el chupanibrio сказал:
Вам сюда:
А Fiat тогда каким - 35М или 49М?
  • 7 months later...
Подскажите. Модуль пишет стоковые прошивки без разблокировки в BSL? И как увидеть разблокирован ЭБУ или нет?
Да сток запишет без разблокировки, разблокировка нужна для обхода RSA. Запишите тюнинг,  если авто не заводиться , откатите на сток.
1 минуту назад, Bruce Willis сказал:
А как определить был ли разблокирован блок раньше?
8 минут назад, Bruce Willis сказал:
Если уж так не понятно , не знаю как еще объяснить. Если после записи тюнинга авто не заводиться,  то блок не разблокирован.
Получилось записать мод только через бут, хотя загрузчик написал, что блок разблокирован, сток писал несколько раз ок.
