Опубликовано 12 Сентября 2019%d л Автор comment_24509 И что с этой информацией делать ? Для кого это пишется, так в воду "пшыкнуть" Жалоба
Опубликовано 20 Июля 2020%d л comment_25512 Вопрос по клонированию блока? Эта возможность добавилась в модуль. Жалоба
Опубликовано 20 Июля 2020%d л Автор comment_25513 3 часа назад, mikhai.romanenko сказал: Вопрос по клонированию блока? Эта возможность добавилась в модуль. Если вы знаете что делаете , то можно скоонировать данным модулем Жалоба
Опубликовано 29 Июля 2020%d л comment_25553 Сделали все как вы описали, но при чтении файла прошивки выдается ошибка 07 de, подскажите, пожалуйста, как решить эту проблему? Автомобиль Форд, блок управления Sid 208, год выпуска 2012. Жалоба
Опубликовано 16 Октября 2020%d л comment_25870 При виртуальном чтении ошибка. В чём может быть причина? General info Windows version: 5.1 (2600) Program version: 10(080) Interfaces list Global Information Technology VCI Scanmatik - SM2 Bluetooth #A54850 Scanmatik - SM2 USB [13:01:58] Virtual read(Continental SID208[4096k] CAN) Module: Module 49(033) License: 2707 [Adapter name] Scanmatik - SM2 USB [Firmware version] FW:0892 HW:02 SN:A54850 [Dll version] 1.0.0.28 (built 05.08.20) Battery: 12.417V [13:01:58] Software version: EK31-14C204-CBK [13:01:59] Engine part number: BK2A-12B684-BB [13:01:59] Catalogue number: BK31-12A650-CA [13:01:59] Serial number: 000872876999 [13:01:59] CVN: 3EB8AF55 [13:01:59] VIN: Z6FDXXESGDHK75184 [13:01:59] ECU ID: CONTI_SID208_FRP_FRQ_940 [13:01:59] Downloading ROM [13:01:59] INTERNAL_ERROR, code: 0004800706F4 Жалоба
Опубликовано 11 Июня 2021%d л comment_26429 Здравствуйте. Модуль будет работать с Land Rover Defender sid208 ? Жалоба
Опубликовано 14 Августа 2023%d л comment_27675 В 05.12.2017 в 01:20, Bruce Willis сказал: 49(017) Добавлена полноценная работа в режиме BSL Чтение/запись Full flash и eeprom Стас добрый день. Еепром читает пишет модуль как заявлено? Жалоба
Опубликовано 17 часов назад%d час comment_33530 Стаси подскажите собираюсь добавить модуль по блокам SID 208 2209 Вопрос такой Если ранее записана прошивка В бок не сродным паролем Может ваш модуль Снять защиту Вычитав в BSL прошивку Для последующей работы в режиме запись Жалоба
Опубликовано 11 часов назад%d час Автор comment_33532 Здравствуйте Каи , вычитать вы сможете скорее всего, записать ничего не сможете точно без родного пароля. Жалоба
