Bruce Willis Опубликовано 23 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2016 Чтение/Запись прошивки Чтение/Стирание ошибок Проверка/Пересчет контрольной суммы Виртуальное чтение (по одной кнопке программа скачивает с Ford сервера нужный VBF) Конвертация VBF в BIN BSL Чтение прошивки Чтение пароля в OBD режиме Разблокировка в BSL для записи по OBD У кого есть авто в работе, готов предоставить модуль на тест. Так же купил бы Sid208 пежо ситроен. Transit 2006-2014 2.2L CR TC I4 DSL 155PS Порядок работы с модулем: 1) Прочитать пароль не снимая ЭБУ с машины или на столе в режиме диагностики. (Read pass on the car) 2) Перевести эбу в режим BSL, считать прошивку, разблокировать ЭБУ. Схема подключения ниже. (Make conections like in pictures, read BSL, Unlock BSL) 3) Подключить ЭБУ обратно в авто или на столе в режиме диагностике (не в BSL) записать любую прошивку. (Unsolder resister and write tune file on the car or table) 2 Цитата
acmotor Опубликовано 18 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2016 Hi Bruce, is this module ready ? i would like to get it for Ford ranger and Mazda BT. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 18 Сентября 2016 Автор Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2016 Hi Acmotor, yes, it is. Price in email. Цитата
seavt Опубликовано 10 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2016 Разблокировка в BSL перед записью по ОБД обязательна? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 20 Января 2017 Автор Жалоба Опубликовано 20 Января 2017 Добавил Pinout Сергея VSCHM и краткую инструкцию Цитата
mrdix Опубликовано 21 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2017 (изменено) Если не коннект в BSL то делаем два по 500 по той же схеме и вперед...))) Изменено 21 Июня 2017 пользователем mrdix Цитата
Profdiag Опубликовано 29 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2017 Коллеги, приветствую! Прошу подсказки, возможно ли с данным модулем произвести клонирование ЭБУ для форд транзит 2.2 2008года. Родной на машине у клиента оказался не герметичным. Низ платы окислился и часть дорожек сгнила. Есть на разборке б/у. Знаю, что IDS в онлайн режиме прописывает без проблем, но это нужен дилерский доступ. Есть ли возможность MMS flasherом осуществить замену эбу. Заранее благодарен за совет! Цитата
Bruce Willis Опубликовано 29 Сентября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2017 Нет не сможете, хотя если модуль есть то я смогу помочь удаленно решить эту проблему. Цитата
Serg1 Опубликовано 13 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2017 Тоже приобрел бы для клонирования sid208. Есть спрос на это. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 14 Ноября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2017 Хорошо добавим Цитата
Bruce Willis Опубликовано 4 Декабря 2017 Автор Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2017 49(017) Добавлена полноценная работа в режиме BSL Чтение/запись Full flash и eeprom 2 Цитата
xmax34 Опубликовано 9 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2018 so all write and read via obd from now on Цитата
Bruce Willis Опубликовано 9 Апреля 2018 Автор Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2018 No, need unlock in boot mode to work by OBD2 Цитата
Oyreke Опубликовано 31 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2018 На форд транзит не получается сделать виртуальное чтение. Ошибка "не удалось распаковать ROM файл". Как победить? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 31 Мая 2018 Автор Жалоба Опубликовано 31 Мая 2018 Написать в support по форме , либо прочитать с разбором Цитата
zhmenya Опубликовано 23 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2018 Данный модуль работает с Sid208 citroen jumper? Цитата
zhmenya Опубликовано 24 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2018 В 23.12.2018 в 16:05, el chupanibrio сказал: Вам сюда: А Fiat тогда каким - 35М или 49М? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 24 Декабря 2018 Автор Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2018 35 это же их группа, там не форд мотор 100% Цитата
Otard Опубликовано 24 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2019 Подскажите. Модуль пишет стоковые прошивки без разблокировки в BSL? И как увидеть разблокирован ЭБУ или нет? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 24 Августа 2019 Автор Жалоба Опубликовано 24 Августа 2019 Да сток запишет без разблокировки, разблокировка нужна для обхода RSA. Запишите тюнинг, если авто не заводиться , откатите на сток. 1 Цитата
Otard Опубликовано 24 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2019 1 минуту назад, Bruce Willis сказал: Да сток запишет без разблокировки, разблокировка нужна для обхода RSA. Запишите тюнинг, если авто не заводиться , откатите на сток. А как определить был ли разблокирован блок раньше? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 24 Августа 2019 Автор Жалоба Опубликовано 24 Августа 2019 8 минут назад, Bruce Willis сказал: Запишите тюнинг, если авто не заводиться , откатите на сток. Если уж так не понятно , не знаю как еще объяснить. Если после записи тюнинга авто не заводиться, то блок не разблокирован. 1 Цитата
borkas147 Опубликовано 12 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2019 Получилось записать мод только через бут, хотя загрузчик написал, что блок разблокирован, сток писал несколько раз ок. Цитата
