49M Ford SID208/SID209
Чтение/Запись прошивки
Чтение/Стирание ошибок
Проверка/Пересчет контрольной суммы
Виртуальное чтение (по одной кнопке программа скачивает с Ford сервера нужный VBF)
Конвертация VBF в BIN
BSL
Чтение прошивки
Чтение пароля в OBD режиме
Разблокировка в BSL для записи по OBD
У кого есть авто в работе, готов предоставить модуль на тест.
Так же купил бы Sid208 пежо ситроен.
Transit 2006-2014 2.2L CR TC I4 DSL 155PS
Порядок работы с модулем:
1) Прочитать пароль не снимая ЭБУ с машины или на столе в режиме диагностики. (Read pass on the car)
2) Перевести эбу в режим BSL, считать прошивку, разблокировать ЭБУ. Схема подключения ниже. (Make conections like in pictures, read BSL, Unlock BSL)
3) Подключить ЭБУ обратно в авто или на столе в режиме диагностике (не в BSL) записать любую прошивку. (Unsolder resister and write tune file on the car or table)
  • 3 weeks later...
Разблокировка в BSL перед записью по ОБД обязательна?
  • 5 months later...
Если не коннект в BSL то делаем два по 500 по той же схеме и вперед...)))
Изменено пользователем mrdix
  • 3 months later...
Коллеги, приветствую!
Прошу подсказки, возможно ли с данным модулем произвести клонирование ЭБУ для форд транзит 2.2 2008года. Родной на машине у клиента оказался не герметичным. Низ платы окислился и часть дорожек сгнила. Есть на разборке б/у. Знаю, что IDS в онлайн режиме прописывает без проблем, но это нужен дилерский доступ. Есть ли возможность MMS flasherом осуществить замену эбу.
Заранее благодарен за совет!
Нет не сможете, хотя если модуль есть то я смогу помочь удаленно решить эту проблему.
Тоже приобрел бы для клонирования sid208. Есть спрос на это.
  • 3 weeks later...
  • 4 months later...
На форд транзит не получается сделать виртуальное чтение. Ошибка "не удалось распаковать ROM файл". Как победить?
  • 6 months later...
Данный модуль работает с Sid208 citroen jumper?
В 23.12.2018 в 16:05, el chupanibrio сказал:
Вам сюда:
А Fiat тогда каким - 35М или 49М?
  • 7 months later...
Подскажите. Модуль пишет стоковые прошивки без разблокировки в BSL? И как увидеть разблокирован ЭБУ или нет?
Да сток запишет без разблокировки, разблокировка нужна для обхода RSA. Запишите тюнинг,  если авто не заводиться , откатите на сток.
1 минуту назад, Bruce Willis сказал:
А как определить был ли разблокирован блок раньше?
8 минут назад, Bruce Willis сказал:
Если уж так не понятно , не знаю как еще объяснить. Если после записи тюнинга авто не заводиться,  то блок не разблокирован.
  • 3 weeks later...
Получилось записать мод только через бут, хотя загрузчик написал, что блок разблокирован, сток писал несколько раз ок.
