Блин вы откуда такие беретесь, хочется ругаться матом, тема по online обновлениям тут
На сайте нажать кнопку обновить, как появиться ссылка , нажать в программе обновить - ОБЪЯСНИТЕ МНЕ ЧЕГО В ЭТОМ СЛОЖНОГО?
Если совсем туго у вас и образование ПТУ, стучите в скайп с ID и паролем к  TeamViewer 12
  • Ответы 381
  • Просмотры 172,1k
всем спасибо! рапид готов.1.6 мт 90 л.с CWVB. Ваш загрусчик, очень долго лежал без дела, по этому не все сразу догнал.
Станислав, Вас, конечно, можно понять, но...
Где в названии той тему указано слово "обновление"? Начинающий пользователь может и мимо пройти...
Получается как в фильме: "Объявление о сносе земли, висело в системе альфа-центавра, если вы его не прочитали, это ваши проблемы" (с) Автостопом по галактике.
Откройте и прочитайте первое сообщение. FAQ тот раздел который вы должны читать в обязательном порядке. Даже если в теме это указать, найдется еще 100 человек которым надо за место слова обновление, надо например написать Update или выделить жирным, прекращаем флудить в теме модуля.
Прочитал иденты, но стока к сожалению не нашел. Может у кого имеется данный сток (VW Beetle 1.4 TSI 160HP)?
 VW/Audi part number: 03C906026AK
Software version: 3735
 Hardware part number: 03C907309Q
Hardware version: H02
ASAM/ODX file identification: EV_ECM14TSI01103C906026AK
 ASAM/ODX file version: 001003
 VIN: WVWZZZ16ZFM------
 FAZIT-identification: RB8-65817.05.1414091163
 CVN: 6491D49F
Coding: 00 25 00 12 00 04 00 00 00 00
 System description: 1.4l R4 TSI
Engine code: CTHD
Добавлены новые блоки , у кого есть возможность просьба протестировать EDC17C74 и EDC17C54. У кого есть фуллы от свежих не поддерживаемых блоков, выкладываем, не стесняемся!
Проверил запись стока на EDC17C74.
Всё работает!!!
Изменено пользователем Chebr
Долго лежал mmc без дела, делал на столе, но появилась необходимость несколько раз одну машину делать. Все работает хорошо. На одной из прошивок произошел завал блока ( поправил зарядное ноута в прикуривателе) синий экран перезагрузка ноута. Добавил аккум,  чтоб не отключать вентилятор радиатора, прошил опять правленной и все хорошо EDC17c46. ФУЛЛ БЫЛ одис и VAS тоже, опыт завала и восстановление одисом было, но восстановление с помощью mmc порадовало. Молодцы.
  • 3 weeks later...
Добрый день. подскажите пожалуйста. Получится данным модулем записать вкладкой "сток" стоковый файл из комплекта виртуально считанных, не текущей, а более ранний или поздний версии?  Судя по тому что модуль работает по принципу оригинального протокола, должно получится или нет? приедет тигуан 03L906018LJ 9978 надо откатить до 5287. Спасибо.
Здравствуйте, если зашиты не стоит, то да можно. Если она стоит, то и одис не запишет. Но у нас есть решение, записать ММС можно через тюн, но надо готовить файл, обращайтесь в суппорт.
В 26.10.2017 в 20:18, Jek24 сказал:
Здравствуйте. Подскажите в чем смысл отката до более поздней версии? Просится на прошивку точно такой же, а на сервере нет версии 9978.
Сегодня читал Skoda Rapid 1.4TSI  MED17:
VW/Audi part number: 03C906016DR
Software version: 7003
Hardware part number: 03C906016CR
Engine code: CAXA
Через виртуальное чтение был прислан файл :  FL_03C906016DR_6369
Софт соответствует, а версия калибровок я так понимаю предыдущая.
Что посоветуют знающие люди - отсылать этот файл калибровщикам или искать ток сток, который сейчас в блоке?
В случае последующего отката на сток присланным файлом, что может поменяться в сравнении с данной версией калибровок?
Понижении версии может убить блок и поднять можно будет только если найти новую версию.
PS прошивка добавлена
Если можно ,уточните по понижению версии.
Имеем софт 03L906018AN  9979 , при виртуальном чтении загрузилось 3 версии : 6779 , 9015 и 9979
Лечил сажу-егр и дизельгейт, за основу взял версию 6779 - полёт нормальный. Может есть статистика где не надо понижать ,или проблема может возникать только при записи пониженого  стока ?
Если таковая проблема у вас возникнет, пишите в суппорт поможем с понижением версии.
  • 3 weeks later...
Добрый день.
Машинка шкода октавия, 1.6л, сток стоит 04E906057AD_7729, блок Бош МЕ17.5.26.
загрузчик выдал 3 прошивки. 04E906057AD_7514
                                                          04E906057AD_8996
                                                         04E906057AD_9126
На основе какой лучше делать тюн?
Обновите одисом до последнего софта 04E906057AD_9126. На нем и делайте.
Одиса нет к сожалению. Больше нет вариантов?
В таком случае, делай на текущем софте. Ничего страшного в этом нет.
На будущее, одис установи. Работать с авто можно и через опенпорт, сканматик. Vas5054 не обязателен.
Так в том то и дело, что текущего софта не выдал загрузчик.
Через 2 часа посмотрю этот софт в bin. Точно скажу, что есть в формате frf.
