56М VAG (Volkswagen/Audi) UDS ME(D)17.Х.x; EDC17х
Bruce Willis
2 часа назад, el chupanibrio сказал:
Мы, пользователи, просим чтобы вы отвечали на наши письма (по форме или нет - это другой вопрос). Просто сам факт получения письма и начали ли вы заниматься проблемой или нет. Разве нельзя ответить, что такого стока нет и теперь он в поиске?  Человек сразу успокоится и будет ждать. Отправляя письмо и не получая ответа, мы не знаем, прочитали вы его или нет, начали заниматься проблемой или нет и т.д. Нам ведь надо планировать что сказать клиенту и когда его приглашать снова, а может и не отпускать его, если проблема решиться через час, например.
У серьезных контор в разных сферах с десятками-сотнями тысяч-миллионами пользователей обычно уведомление о начале работы над проблемой отправляется сразу же и ботом, а ждать ответа можно неделю и более. Приносит ли это ответное письмо душевное успокоение? Есть группа в скайпе и наконец просто скайп, там можно решить быстрее.
Поделюсь своим последним опытом.
Шил MED17.5.5  в Сеате 1.4 . Прошивка прошла штатно .Двигатель завёлся. Но отвалился блок управления бортовой сети. Причём не полностью а только низкоскоростная шина в нём и обвязка ЦЗ стеклоподъёмники свет климат-контроль. Ни одис ни Вася проблему решить не смогли.  Хотя предварительно сохранил все кодировки и адаптации.  Через час мучений решил залить сток одисом . Всё ожило и ошибки стёрлись после восстановления нескольких слетевших адаптации.
Поспал подумал решил повторить. Прошил. Результат тот же. Снял клемму аккумулятора на 5 сек. Блок ожил. Ошибки затёрлись. Короче во время программирования либо выхода из него отваливается низкоскоростная шина блока управления бортовой сети- намертво.  И одисом и ммс работал через один адаптер. Что-то в протоколах отличается видимо.В принципе решение найдено но без клеммы было бы удобнее. Ошибки приложил
ошибки.txt
Я каждый раз клемму скидываю после репрога, так как всё отваливается. Это не только на мед 17.5.5 на мед 17.5.26 тоже такое было. Потом руль и стеклоподъёмники обучаешь и трёшь ошибки по всем блокам.
Ребят нужна ваша помощь! Нужен установленный одис и доступ к тачке, исправим. У кого есть желание, расскажу, покажу, в скайп стучите.
[12:50:13] VW/Audi партийный номер: 4L0910409N
[12:50:13] Версия ПО: 0002
[12:50:13] Аппаратный номер: 4L0907409A
[12:50:13] Версия аппаратной части: H38
[12:50:13] Идентификатор ASAM/ODX файла: EV_ECM42TDI1114L0910409N
[12:50:13] Версия ASAM/ODX файла: 001002
[12:50:13] VIN-номер: WAUZZZ4L4CD********
[12:50:13] Идентификатор FAZIT: BPG-81002.12.1113280007
[12:50:13] CVN: 8D68E412
[12:50:13] Кодировка: 2A 2A 00 12 C5 06 00 01 00 00
[12:50:13] Описание мотора: 4.2TDI EDC17
[12:50:13] Код мотора: CCFC
[12:50:13] Ошибка: ЭБУ не поддерживается
Прочитал оба блока в буте K-tag, в Kess заявлена запись Master и Slave по OBD ,но пока не пробовал,а MMC запишет?
Хорошая новость!
Тестирование обновлённого модуля прошло успешно. Ошибки стёрлись без отключения аккумулятора
Ну для того и создана система отчетов, мы видим что происходит на шине CAN и можем исправить ошибки.
Приветствую всех!!
Может кто поможет стоком?
Skoda Octavia, 2017, 1.6,110hp,AKP
 VW/Audi part number: 04E906057EL
 Software version: 4578
 Hardware part number: 04E907309CP
 Hardware version: H24
 ASAM/ODX file identification: EV_ECM16MPI01104E906057EL
 ASAM/ODX file version: 001004
 VIN: XW8AN2NE7JH015110
 FAZIT-identification: BPG-81031.05.1713201550
за 7200 Стас готов предоставить, нужно забацать количество желающих, кому актуальна данная тема и на толпу прикупить
12 часов назад, karich сказал:
Приветствую всех!!
04E906057EL_5379 Добавлена в последнем обновлении
День добрый. Подскажите, пожалуйста, кто может сделать тюн+Е2 на Skoda Rapid 1.4 ?
 SPARE PART NUMBER: 04E906027JK
 SOFTWARE VERSION: 2331
 ASAM ODX FILE VERSION: 001004
 HARDWARE VERSION: H22
 SYSTEM ABBREVIATION: J623
 SOFTWARE VERSION: 0001000300030004
 ENGINE CODE: CZCA
 ECU PROGRAMMING INFORMATION: @
 BOOTLOADER INFORMATION: MED17 CB.04.06.00 C88.06
 COUNTER OF SUCCEFULL PROGRAMMING ATTEMPTS: 00 01 00 01 00 01 00 01
 CODING INFO: 01 25 00 12 23 24 10 08 00 00
"Audi Q7 4.2 оба блока записались по OBD без проблем,тюнинг,все четко."
какой год  авто  был? и какой  Эбу  на  борту?
Изменено пользователем andreynt1
12 часов назад, FaTON сказал:
 ENGINE CODE: CZCA
Привет, если актуально пиши в скайп.
В 05.08.2018 в 19:17, andreynt1 сказал:
Q7 2012 EDC17CP44
При попытке виртуального чтения пишет что исходный ром файл не найден, хотя он есть в списке стоков! Подскажите что делать ? Машина туарег 4.2 дизель 2012 год. Файл 7Р0907409
