Вопросы по работе с Subaru
Он единственный по ссылке выше, может есть еще, но я не нашел
Софт 169$ + Железка 119$ или 249$ под USB порт.
  • 2 months later...
  • Ответы 69
  • Просмотры 23,3k
  • Пиасини вообще не поддерживает данный ЭБУ. Его поддерживает Open Port 2.0, но только по ОБД2, а так как блок после Экутека, то этот вариант отпадает. Только покупать программатор под этот тип процессо
  • И номер компа еще желательно посмотреть для систематизации. Вроде ходят слухи что в таких годах могли стоять хитачи похожие на нисан
  • Subaru Forester универсал 2008 2.5L AT 126/171 л/с Подскажите, чем считать - писать?
Субару Легаси 99г. 2.5L бензин АКПП чем прочесть-записать можно? Клиент звонил, про ЭБУ у меня нет информации.
У меня блок, как в 18 посту, не могу найти бут пин, в проводке полазили, много концов отрезанных, может кто подскажет цвет или расположение? Да и вообще, ecuflash его возьмёт на чтение-запись?
У меня таких не было, ищи под рулем у ног пассажира или у сток. Там скорее всего разъем, в который нужно втыкать ответную часть разъема из комплекта Опен порта.
Какая маркировка ecu? Разъемчик может быть не стандартным, поэтому лучше прислушаться к пищалке тестера.
разъём есть,рядом с обд, вот такой, но я так понял, что там диагностика по медленным кодам, срс....
сходи на дром.ру, поспрошай там, прочитать-то прочитаешь...через опенпорт с помощью тамошнего экулоггера... фото процессора приложи тоже... может уже что-то и наваяли еще.
прочитать можно многими программами а вот записать не известно пока чем вы сможете
Блок V3 22611AF530 11200-7554
Если блок не после еку тека то его можно прочитать и записать флеш конекторы находятся рядом с рулевой рейкой и ещё нужен будет грин тест
вот ссылка почитайте http://www.scoobyped...ectingToYourECU
а вот прошивка с вашего авто A4SE700D (AF530 7554)
Спасибо за подсказки, буду пробовать что-то решать, блок не перешивался ещё. Расскажу, если получится что-то.
  • 2 months later...
Forester 2008-2009 атмосферный, 2 литра, левый руль.
Уже читается- пишется чем нибудь?
Изменено пользователем Intigra
Тока читается пока,ммс флешером)))
2008
2.5L AT
126/171 л/с
Прошу прощения,зравствуйте.первый раз здесь.Субару Трибека ,американец 2005г.в.3л.,250л.с.,не турбинированный.Был на конференции сказали шьеться и читаеться Еку флешем.Если я сосчитаю прошивку и вышлю сюда,МОд можно будет сделать и ск.это будет стоить?
  • 3 weeks later...
Прочитал демо модулем Субару легаси 2007г 2.0 150лс 4АТ. Вычитал и как 128 и 512, кнопки записи активны. Можно назад пробовать сток писать?
А есть ли возможность сейчас записи ну и конечно тюнинга этого авто?
  • 2 months later...
Subaru Impreza Atmo 2 литра 2006 г , можно ли ее прошить ?
Что мешает посмотреть на блок?
Если там дензо,то проблем нет,да и бывает хитачи с ренесасом-то тоже можно, пиасини.
  • 3 weeks later...
Есть вопрос: Субару Форестер 2.0 150 сил 2006 год механика, чем читать-писать?
Не появилось ли решение по этим машинкам?
