Опубликовано 16 Декабря 2012%d л comment_5146 Он единственный по ссылке выше, может есть еще, но я не нашел Софт 169$ + Железка 119$ или 249$ под USB порт. Жалоба
Опубликовано 17 Февраля 2013%d л comment_6106 Субару Легаси 99г. 2.5L бензин АКПП чем прочесть-записать можно? Клиент звонил, про ЭБУ у меня нет информации. Жалоба
Опубликовано 27 Февраля 2013%d л comment_6313 У меня блок, как в 18 посту, не могу найти бут пин, в проводке полазили, много концов отрезанных, может кто подскажет цвет или расположение? Да и вообще, ecuflash его возьмёт на чтение-запись? Жалоба
Опубликовано 27 Февраля 2013%d л comment_6318 У меня таких не было, ищи под рулем у ног пассажира или у сток. Там скорее всего разъем, в который нужно втыкать ответную часть разъема из комплекта Опен порта. Жалоба
Опубликовано 27 Февраля 2013%d л comment_6319 Какая маркировка ecu? Разъемчик может быть не стандартным, поэтому лучше прислушаться к пищалке тестера. Жалоба
Опубликовано 27 Февраля 2013%d л comment_6321 разъём есть,рядом с обд, вот такой, но я так понял, что там диагностика по медленным кодам, срс.... Жалоба
Опубликовано 27 Февраля 2013%d л comment_6326 Субару Легаси 99г. 2.5L бензин АКПП чем прочесть-записать можно? Клиент звонил, про ЭБУ у меня нет информации. сходи на дром.ру, поспрошай там, прочитать-то прочитаешь...через опенпорт с помощью тамошнего экулоггера... фото процессора приложи тоже... может уже что-то и наваяли еще. Жалоба
Опубликовано 28 Февраля 2013%d л comment_6328 прочитать можно многими программами а вот записать не известно пока чем вы сможете Жалоба
Опубликовано 28 Февраля 2013%d л comment_6329 Блок V3 22611AF530 11200-7554 Если блок не после еку тека то его можно прочитать и записать флеш конекторы находятся рядом с рулевой рейкой и ещё нужен будет грин тест вот ссылка почитайте http://www.scoobyped...ectingToYourECU а вот прошивка с вашего авто A4SE700D (AF530 7554) Жалоба
Опубликовано 28 Февраля 2013%d л comment_6344 Спасибо за подсказки, буду пробовать что-то решать, блок не перешивался ещё. Расскажу, если получится что-то. Жалоба
Опубликовано 23 Мая 2013%d л comment_7184 Forester 2008-2009 атмосферный, 2 литра, левый руль. Уже читается- пишется чем нибудь? Изменено 23 Мая 2013%d л пользователем Intigra Жалоба
Опубликовано 23 Мая 2013%d л comment_7185 Forester 2008-2009 атмосферный, 2 литра, левый руль. Уже читается- пишется чем нибудь? Тока читается пока,ммс флешером))) Жалоба
Опубликовано 23 Мая 2013%d л comment_7189 И номер компа еще желательно посмотреть для систематизации. Вроде ходят слухи что в таких годах могли стоять хитачи похожие на нисан Жалоба
Опубликовано 2 Июля 2013%d л comment_7653 Subaru Forester универсал 2008 2.5L AT 126/171 л/с Подскажите, чем считать - писать? Жалоба
Опубликовано 13 Июля 2013%d л comment_7714 Прошу прощения,зравствуйте.первый раз здесь.Субару Трибека ,американец 2005г.в.3л.,250л.с.,не турбинированный.Был на конференции сказали шьеться и читаеться Еку флешем.Если я сосчитаю прошивку и вышлю сюда,МОд можно будет сделать и ск.это будет стоить? Жалоба
Опубликовано 3 Августа 2013%d л comment_7919 Прочитал демо модулем Субару легаси 2007г 2.0 150лс 4АТ. Вычитал и как 128 и 512, кнопки записи активны. Можно назад пробовать сток писать? Жалоба
Опубликовано 4 Августа 2013%d л comment_7933 А есть ли возможность сейчас записи ну и конечно тюнинга этого авто? Жалоба
Опубликовано 10 Октября 2013%d л comment_8469 Subaru Impreza Atmo 2 литра 2006 г , можно ли ее прошить ? Жалоба
Опубликовано 10 Октября 2013%d л comment_8470 Что мешает посмотреть на блок? Если там дензо,то проблем нет,да и бывает хитачи с ренесасом-то тоже можно, пиасини. Жалоба
Опубликовано 1 Ноября 2013%d л comment_8744 Есть вопрос: Субару Форестер 2.0 150 сил 2006 год механика, чем читать-писать? Не появилось ли решение по этим машинкам? Жалоба
