29M Subaru Hitachi/Unisia Jecs
Там по мимо теста,  есть еще бут ПИН, который разомкнут и замыкается либо перемычкой из комплекта опен порт, либо такими же коннекторами как и тест.
  • Ответы 54
  • Просмотры 38,5k
  • Станислав, M32R WA12212970WWW [512К] Unisia Jecs/Hitachi K-line  работает, спасибо за помощь! Форестер 03 usdm 2,5 атмо
  • subaru 2008 1.5L  M32R [512К] Hitachi проц wa12212970www, чтение/запись успешно. по CAN.
  • Добавлены блоки SH72543 2013+ и SH7059 на тест, 2013+ года
Я бы попробовал другой вкладкой записать. Допустим по кану. Некоторые можно читать по к-лайн, писать только по кан!
Добрый день.
Авто SUBARU OUTBACK 2.5L 2006 г. АКПП ЭБУ Hitachi 22611 AM110   A18-000R7K  6727
D00U2KS0 – калибровки
1A72BB4D – CVN
4B72104006 – ПО
Модуль нужен 29  вкладка MY2006-2007 M32R WA12212970WWW [512К] Hitachi K-line  подскажите правильно определил?
Subaru Forester 2.5 1999 мкпп не турбо Подскажите этот модуль возьмёт? и какие особенности при прошивке.
Вы где-нибудь видели соответствие парт номера прошивке , либо процессору ??? Я нет, блок вообще может быть с невозможностью записи. Внутри то что?
  • 9 months later...
subaru forester 2L atmo 2008 года на проце надпись uj WA12212970WWW
Читаю идэнты и прошивку вкладкой  WA12212970WWW [512К] Unisia Jecs/Hitachi K-line.
Тест моде включено , запись не идет.
Подключаю ЭБУ на столе . Запись мода прошла успешно, но только вкладкой M32R WA12212970WWW [512К] Hitachi K-line.
На дигнозу блок не вышел . И я сглупил передернул питание (а надо было перешить до победного сток).
Теперь труп только счелкает главным реле.
Не понятно где ошибка: в моем блоке питания или не родном типе выбора проца ?
(Мод делался из ори, контрольку пересчитало перед записью)
и похоже уже uj WA12212970WWW не поднять.
4 часа назад, pat777 сказал:
Если кузов 2008 года SH5, то там Hitachi CAN 1024k вкладка используется, и прошивка соотсветственно 1мб
А какие иденты были в блоке?
6 часов назад, pat777 сказал:
В 2008 году уже точно Hitachi! Похоже вы используете старую программу, раз не видите примерные года по вкладкам. Вот тут про то как обновиться. Что бы сказать в чем причина, присылайте лог по форме, все будет видно. Пришлете эбу, восстановлю.
9 часов назад, Stas666 сказал:
опечатался , это 2006год.
42 минуты назад, pat777 сказал:
По номеру это клайн мозг, поэтому если залили Can прошивку от 2007 года - 4e*** то мозг прилег изза этого
Если же залили прошивку 42*** то возможно проблема в самой прошивке.
В Киеве есть человек, погугли субару hitachi Киев, должен найти. Поидее он может поднять.
Разобрался.
В прошивке я криво сделал E2. (получился мод убийца проца).
Второй мод получился удачнее , хорошо у нас на разборках этих блоков полно.
Замечено;  хитачи при напряжение боле 14 вольт не начинают запись.
MY2000 - 2002 M32R WA12212930WWW [256К] Unisia Jecs K-line  здравствуйте. иммо в блоке? или можно заменить блок? форик просится. вот прорабатываю пути обхода проблеммы в случае чего.  В блоке 930www 256  проц. авто 2000 года америка. здесь же в идентах 2002 указанно? MY2000 - 2002 или ошибаюсь?
  • 6 months later...
Добры день,
Работал с такими ЕБУ:
SUBARU IMPREZA EU 2001 EJ20 92kW 1B44100805 MT    (процессор [930WWW])
SUBARU OUTBACK EU 1999 EJ25 115kW 0D42100305 MT (процессор [920WWW])
На IMPREZA (процессор [930WWW]) записал дамп от OUTBACK (процессор [920WWW]) вкладкои [MY1998-2002 M32R WA12212920WWW [128K] Unisia Jecs K-line]. После этого машина поехала, на сканнере ошибок небыло но всё время моргает чек.
Потом хотел на IMPREZA (процессор [930WWW]) обратно записать оригинальны дамп вкладкои  [MY1998-2002 M32R WA12212930WWW [256K] Unisia Jecs K-line], но появилось стандартное сообщение  что нет комуникации с ЕБУ. Хотя этот эбу идентифицируется и читается вкладкои  [MY1998-2002 M32R WA12212930WWW [256K] Unisia Jecs K-line]. Также он  идентифицируется, читается и пишется вкладкои  [MY1998-2002 M32R WA12212920WWW [128K] Unisia Jecs K-line].
Может у кого то есть идеи как всё же заставить MMCFlash записать оригинальны дамп в IMPREZA (процессор [930WWW])?
Ни как не запишите, там пишется не фулл и теперь у вас часть от одной прошивки, часть от другой. Только Jtag. Но проще бу блок купить.
Спасибо за ответ.
Да, купить не проблема. Но был "спортивны интерес".
Доброго дня! Subaru Outback 2001г. 2.5л 165лс, акпп (америкос). Блок 22611-AG74A, возьмет его данный модуль?
29 минут назад, LimOn сказал:
Что так никто и не ответит?
А процессор мы должны определить по парт номеру ЭБУ ?
1 час назад, Bruce Willis сказал:
На вопрос клиента сможете ли перепрошить?Я что должен ответить: подождите я блок сниму, вскрою и процессор гляну. В эти годы семейство процессоров было одним и тем же.
1 час назад, LimOn сказал:
Если вы точно знаете другой способ определения, либо вы точно знаете семейство процессора в данном ЭБУ, то в чем проблема посмотреть заявленные процессоры в первом посте данной темы? И прошу иметь ввиду что процессоры  WA12212920WWW [128К] пишутся 50/50. Примерно половина трупов получается.
9 часов назад, Bruce Willis сказал:
Почему они пишутся 50/50? Поднять потом их можно?
А почему земля черная и круглая? Нельзя, они на разборках по 500р
Доброго времени суток!
Авто субару форестер 2.0 2008 год
Блок HITACHI 22611 AN 470  A18-000 R9E  8924
Проц SH7058
Нашел тес коннекторы зеленые возле ЭБУ по ногами пассажира. Соединил, прочитал по к-L по CAN не прочитался.
Писаться что по кану что по к-лин не желает. Все авто обрыл, без малого торпеду не снял, нет разъема куда ставится перемычка.
Нужна ли перемычка в данном авто? Может не быть разъема совсем?
