Опубликовано 22 Сентября 2017%d л comment_21491 Всем привет! Кто работал данным модулем? Особенности, описание, возможности. Недавно стал обладателем данного модуля, хотел сделать клон блока 33920-66JJ0 (Suzuki Grand Vitara 2007, 2,7AT). Жалоба
Опубликовано 22 Сентября 2017%d л Автор comment_21492 Стас мне только что написал "запись происходит с адреса 0x1000 по 0xE0000, пишется не фулл, читается фулл". Жалоба
Опубликовано 27 Ноября 2017%d л comment_21805 Сделал картинку по подключению ЭБУ Hitachi 2.7 на столе, может еще кому пригодится Жалоба
Опубликовано 7 Октября 2018%d л comment_23119 Правильно ли я понимаю, что данный модуль ( 40 ) не поддерживает блок 33920-52j3 (авто Suzuki GV 2004 г.в. европейка 2,5 V6 158 л.с. кузов FT/GT ) - вероятно там другой процессор не SH70XX ? Если все так, эти блоки вообще чем-то шьются? Буду благодарен за подсказку. Изменено 7 Октября 2018%d л пользователем break1 Жалоба
Опубликовано 7 Октября 2018%d л Автор comment_23120 А раскрутить блок, и сфотать внутренности? Жалоба
Опубликовано 7 Октября 2018%d л comment_23121 21 минуту назад, deamant24 сказал: А раскрутить блок, и сфотать внутренности? Его нет в руках. Машина в пользовании каждый день, хозяин скинул фото и номер блока. Я думаю с этими блоками уже кто-то сталкивался - парк старых гранд витар большой - с такими моторами и они все старые уже - каты на многих сдохли, смысл его ковырять безуспешно и тратить время? В адактовском магазине нет даже прошивок под такой, потому и закралось сомнение в том, что их кто-то читал. Изменено 7 Октября 2018%d л пользователем break1 Жалоба
Опубликовано 7 Октября 2018%d л Автор comment_23122 Я думаю, что надо заглянуть в него, и посмотреть на чем он сделан. Мне такие не попадались. Жалоба
Опубликовано 7 Октября 2018%d л comment_23123 Только что, deamant24 сказал: Я думаю, что надо заглянуть в него, и посмотреть на чем он сделан. Мне такие не попадались. Так то я не спорю, просто можно было бы заранее недостающий девайс докупить, если кто-то точно знает какой и существует ли он... Жалоба
Опубликовано 7 Октября 2018%d л Автор comment_23124 Не подскажу.... Был один клиент на старенькой XL-7, но там был Mitsubishi. Жалоба
Опубликовано 14 Октября 2019%d л comment_24614 Владельцы этого модуля возьмет он сузуки liana 2006? Жалоба
Опубликовано 26 Октября 2019%d л comment_24668 Добрый день, возможно ли сделать модулем вот такой ЭБУ? Сузуки, мотор K6A Изменено 26 Октября 2019%d л пользователем wetalj Дополнение информации Жалоба
Опубликовано 26 Октября 2019%d л comment_24670 Он не разборный, посмотреть не могу что внутри. Жалоба
Опубликовано 27 Октября 2019%d л comment_24674 Получается два варианта, но пока не определился какой именно у меня. Буду вызванивать на эл. проводке. Жалоба
Опубликовано 28 Октября 2019%d л comment_24675 Вот по такому варианту выходит на диагностику, иденты отдает в виде "***" но прошивку не читает, ошибка авторизации. Бут пин пробовал по 1 и 2 вариантам, по рисунку выше. Изменено 28 Октября 2019%d л пользователем wetalj Добавил логи Жалоба
Опубликовано 2 Декабря 2019%d л comment_24851 Здравствуйте! как я понимаю- этот блок мимо? Чем его вообще можно сделать? Жалоба
Опубликовано 2 Декабря 2019%d л comment_24856 Пиасини или к таг. Или присылайте блок, добавим. Жалоба
Опубликовано 13 Марта 2021%d л comment_26233 Добрый день. Данный блок добавили? В какой модуль? Срочно нужно. Жалоба
Опубликовано 13 Марта 2021%d л comment_26236 В 02.12.2019 в 10:51, axalendr сказал: Здравствуйте! как я понимаю- этот блок мимо? Чем его вообще можно сделать? Этот Жалоба
