40M Suzuki Hitachi SH7058, K-Line
 Добрый вечер! Хотел уточнить по поводу 40 модуля для MMC Flasher! Можно ли им по OBD прошить блок(его данные на фото) от Suzuki Grand Vitara 2.7 V6 2006г американец!? Небходимо сделать тюн+е2 прошивку! Спасибо!
Не хотелось бы купить модуль,а он не справится с этой задачей!
4 часа назад, Keldysh1982 сказал:
Должно работать, по к-лайн, как и заявлено. Аналогичные блоки с японцев читаются и пишутся. Читается фулл, пишутся калибровки.
12 часов назад, Keldysh1982 сказал:
Да без проблем по обд
  • 9 months later...
Добрый день! Suzuki на SH7055 данный модуль не читает? Если нет, добавить есть возможность?
Этот модуль для процессора sh7058,а ты пытаешься им прочитать sh7055,для которого надо использовать совершенно другой модуль! Надо хоть немножко подумать головой ;)
23 часа назад, LimOn сказал:
он хитачи? может быть Denso? У меня не было блока на добавление.
Блок точно Хитачи это Suzuki Grand Vitara 2.5 MT 2000г., блок забрал вскрыл, а внутри вообще не SH70.. процессор. A в итоге H8/539. Есть решения по данному блоку?
Добрый день ,купил модуль -вычитал блок все отлично!
Теперь воррос ,нужно заменить блок на другой .Но найти такой же  пока не получается .Есть похожие ,в конце отличаются буквы. При создании модуля ,есть же наработки по блокам .Похожие они внутри ,можно взять подобный и залить калибры с родного или ляжет ,так как фулл модуль не прошьет?
ЕЕПРОМ вычитал с блока прогером
 блок 33920-66JG0 родной ,есть 33920-66JM0 и  33920-66J80.
Suzuki Grand Vitara 2.7 2007
0-02-0a-a4bab1134e48beb33933b26a3e14366165d611df5e2545f232eae065fbf3d18b_e2252bb4bd75fd0a.thumb.jpg.7971125bae329045a996839f682b18cf.jpg
Наработок нет, у нас был один блок и то на время, даже не вскрывали. Только опытном путем проверять.
  • 4 years later...
Здравствуйте. Блок 33920-66JM0 Grand Vitara 2.7 Hitachi. Работал на столе -См2, гарантированное питание от акк. Делал до этого около десятка таких. Вчера обновил модуль. Подключился, считал , отправил калибровщикам, отключили егр и е2. При записи через 10 сек- потеря связи с блоком. После этого не дает войти в запись и считывание. Чек не горит, не заводится. Иденты и вин отдает, ошибка Р0602 - ошибка программирования блока. При попытке записи/чтения - ошибка коммуникации с блоком код 000080F111.
далее решил определить - блок или флэшер - подключаю подменный такой же японский праворульный и работаю опенпортом- читаю сток, начинаю его же записывать и ситуация повторяется один в один. Имею на руках два блока в режиме загрузки. Какие пути решения ?
Файлы
Изменено пользователем koroleg
Ошибка
Здраствуйте!
Такая же ситуация на днях увалил Гранд Витара 2.733920-66JM0-066JM, такая же ошибка при записи , поднял Flash Development Toolkit 4.09  с разбором и подключению к процу по Uart
В суппорт еще не отписался за городом , завтра скину логи
  • 5 months later...
Чтение/запись по обд сколько занимает времени?
В 26.10.2019 в 14:01, wetalj сказал:
Добрый день, возможно ли сделать модулем вот такой ЭБУ? Сузуки, мотор K6A
с пересылом теперь возможно
