1 час назад, Lenid сказал:
Появился вопрос по клонированию блоков. Насколько я понимаю, то при клонировании или записи "чужой" прошивки необходимо перенести пароль из "родной" Flash в "новую", т.е. загружаемую. Загрузчик, как я понял, автоматически этого не делает. Как перенести (адрес?) пароль?
Пароль нужен только для последующего обновления, на клонирование не влияет.
8 часов назад, Bruce Willis сказал:
Т.е. если залить в блок чужую прошивку с чужим паролем, то в будущем проблем никаких не будет? На Ford с SID208, да и вообще, пароль рекомендовали переносить. Обсуждалось на другом форуме.
Я позже адресацию выложу паролей, если вам надо руками переносите. Пароль нужно переносить только для последующих апдейтов по обд и для того что бы если человек приехал не к вам, его смогли прочитать/записать.
33 минуты назад, Bruce Willis сказал:
Собственно, для этого и нужно. Зачем людям свинью подкладывать...Спасибо.
  • 10 months later...
В 10.01.2018 в 21:33, Bruce Willis сказал:
Во первых для поддержки есть суппорт, во вторых добавил правильную схему в первый пост.
Обязательно выпаивать резисторы для прошивки?
В ‎13‎.‎02‎.‎2018 в 18:15, Bruce Willis сказал:
Привет, Стас! Можно где-то посмотреть на эту адресацию на форуме?
1 час назад, Liberty сказал:
По 0x0000084C 8 байт, но он не обязан быть именно там. У форд SID208 несколько возможных вариантов. Самый надежный способ в IDA Pro прошивку загрузить по базе 0x80000000 (проц Infineon Tricore), ткнуть C в первый байт (0x80000000) и найти конструкцию вроде этой:
ROM:80005736                 mov16           d4, #0
ROM:80005738                 movh.a          a2, #@HIS(dword_8000084C)
ROM:8000573C                 ld32.w          d5, [a2]@LOS(dword_8000084C)
ROM:80005740                 movh.a          a2, #@HIS(dword_80000850)
ROM:80005744                 ld32.w          d6, [a2]@LOS(dword_80000850)
ROM:80005748                 call32          sub_80005762
ROM:8000574C                 jeq32           d2, #3, loc_80005756
ROM:80005750                 mov16           d15, #1
ROM:80005752                 st16.b          [a15], d15
ROM:80005754                 j16             loc_80005758
1 минуту назад, Liberty сказал:
Подобное алго будет справедливо как для Ford Sid 208,  так и для PSA Sid 208, я правильно понимаю?
Это вообще для всех континенталей.
  • 4 months later...
В 10.01.2018 в 16:52, pat777 сказал:
Peugeot Boxer SID208 не могу связаться по BSL.
pwd прочитал и на машине и на столе.
А вот по BSL не могу прочитать ни флэш ни ееп.
После запроса pwd , просит передернуть питание (пять раз) ,а потом ошибка связи.
Если не запаивать BSL резистор (который 100 om) , то после запроса pwd загрузка проходит,
но потом все равно ошибка связи.
SID208 делал неоднократно по этой схеме на фордах,
может на psa надо резисторы по другому?
Как решили проблему? У меня такая же на SID208 Ford ....
  • 4 weeks later...
Как разница, если для записи все равно нужно разблокировать?
В 23.05.2019 в 14:28, Robin сказал:
Проблема была в блоке питания который не могу выдать требуемое количество Ампер.
В 13.01.2019 в 20:51, f13nd сказал:
А попроще никак? Флешер знает где пароль, т.к. он его вычитывает. Зачем простому юзеру флешера ковыряться в IDA Pro, да ещё ломаной? Или у всех юзеров она есть не отломанная? Полтора года назад обещали показать адреса...
Конечно как, возьмите скопируйте пароль да найдите его в любом Hex редакторе и перенесите, загрузчик ориентирован на чип тюнинг. Если для вас это сложно, то смените работу.
3 часа назад, Lenid сказал:
35й модуль не знает где пароль (внезапно!), он читает флеш и ищет в нем сигнатуру приведенной выше функции. В ломаной иде копаться необязательно, с 1 марта появилась бесплатная гидра, если кто-то простых путей не ищет, может за 2-3 вечера сделать трикор модуль к ней (это возможно) и копаться там.
  • 1 year later...
  • 5 months later...
