Bruce Willis Опубликовано 12 Февраля 2018 Автор Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2018 1 час назад, Lenid сказал: Появился вопрос по клонированию блоков. Насколько я понимаю, то при клонировании или записи "чужой" прошивки необходимо перенести пароль из "родной" Flash в "новую", т.е. загружаемую. Загрузчик, как я понял, автоматически этого не делает. Как перенести (адрес?) пароль? Пароль нужен только для последующего обновления, на клонирование не влияет. Цитата
Lenid Опубликовано 13 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2018 8 часов назад, Bruce Willis сказал: Пароль нужен только для последующего обновления, на клонирование не влияет. Т.е. если залить в блок чужую прошивку с чужим паролем, то в будущем проблем никаких не будет? На Ford с SID208, да и вообще, пароль рекомендовали переносить. Обсуждалось на другом форуме. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 13 Февраля 2018 Автор Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2018 Я позже адресацию выложу паролей, если вам надо руками переносите. Пароль нужно переносить только для последующих апдейтов по обд и для того что бы если человек приехал не к вам, его смогли прочитать/записать. 1 Цитата
Lenid Опубликовано 13 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2018 33 минуты назад, Bruce Willis сказал: Я позже адресацию выложу паролей, если вам надо руками переносите. Пароль нужно переносить только для последующих апдейтов по обд и для того что бы если человек приехал не к вам, его смогли прочитать/записать. Собственно, для этого и нужно. Зачем людям свинью подкладывать...Спасибо. Цитата
zhmenya Опубликовано 12 Января 2019 Жалоба Опубликовано 12 Января 2019 В 10.01.2018 в 21:33, Bruce Willis сказал: Во первых для поддержки есть суппорт, во вторых добавил правильную схему в первый пост. Обязательно выпаивать резисторы для прошивки? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 12 Января 2019 Автор Жалоба Опубликовано 12 Января 2019 Не знаю что вы там выпаивать собрались, на схеме нет ничего про выпайку Цитата
Liberty Опубликовано 13 Января 2019 Жалоба Опубликовано 13 Января 2019 В 13.02.2018 в 18:15, Bruce Willis сказал: Я позже адресацию выложу паролей, если вам надо руками переносите. Пароль нужно переносить только для последующих апдейтов по обд и для того что бы если человек приехал не к вам, его смогли прочитать/записать. Привет, Стас! Можно где-то посмотреть на эту адресацию на форуме? Цитата
f13nd Опубликовано 13 Января 2019 Жалоба Опубликовано 13 Января 2019 1 час назад, Liberty сказал: Можно где-то посмотреть на эту адресацию на форуме? По 0x0000084C 8 байт, но он не обязан быть именно там. У форд SID208 несколько возможных вариантов. Самый надежный способ в IDA Pro прошивку загрузить по базе 0x80000000 (проц Infineon Tricore), ткнуть C в первый байт (0x80000000) и найти конструкцию вроде этой: ROM:80005736 mov16 d4, #0 ROM:80005738 movh.a a2, #@HIS(dword_8000084C) ROM:8000573C ld32.w d5, [a2]@LOS(dword_8000084C) ROM:80005740 movh.a a2, #@HIS(dword_80000850) ROM:80005744 ld32.w d6, [a2]@LOS(dword_80000850) ROM:80005748 call32 sub_80005762 ROM:8000574C jeq32 d2, #3, loc_80005756 ROM:80005750 mov16 d15, #1 ROM:80005752 st16.b [a15], d15 ROM:80005754 j16 loc_80005758 1 1 Цитата
Liberty Опубликовано 13 Января 2019 Жалоба Опубликовано 13 Января 2019 Подобное алго будет справедливо как для Ford Sid 208, так и для PSA Sid 208, я правильно понимаю? Цитата
f13nd Опубликовано 13 Января 2019 Жалоба Опубликовано 13 Января 2019 1 минуту назад, Liberty сказал: Подобное алго будет справедливо как для Ford Sid 208, так и для PSA Sid 208, я правильно понимаю? Это вообще для всех континенталей. 1 1 Цитата
Liberty Опубликовано 13 Января 2019 Жалоба Опубликовано 13 Января 2019 1 минуту назад, f13nd сказал: Это вообще для всех континенталей. Принято, благодарю Вас. Цитата
Robin Опубликовано 23 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2019 В 10.01.2018 в 16:52, pat777 сказал: Peugeot Boxer SID208 не могу связаться по BSL. pwd прочитал и на машине и на столе. А вот по BSL не могу прочитать ни флэш ни ееп. После запроса pwd , просит передернуть питание (пять раз) ,а потом ошибка связи. Если не запаивать BSL резистор (который 100 om) , то после запроса pwd загрузка проходит, но потом все равно ошибка связи. SID208 делал неоднократно по этой схеме на фордах, может на psa надо резисторы по другому? Как решили проблему? У меня такая же на SID208 Ford .... Цитата
nuker61 Опубликовано 23 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2019 Пежо и форд, разные протоколы. Цитата
an1ch Опубликовано 18 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2019 Этот модуль читает по обд только разблокированный блок или без разницы? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 18 Июня 2019 Автор Жалоба Опубликовано 18 Июня 2019 Как разница, если для записи все равно нужно разблокировать? В 23.05.2019 в 14:28, Robin сказал: Как решили проблему? У меня такая же на SID208 Ford .... Проблема была в блоке питания который не могу выдать требуемое количество Ампер. Цитата
Lenid Опубликовано 25 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2019 В 13.01.2019 в 20:51, f13nd сказал: По 0x0000084C 8 байт, но он не обязан быть именно там. У форд SID208 несколько возможных вариантов. Самый надежный способ в IDA Pro прошивку загрузить по базе 0x80000000 (проц Infineon Tricore), ткнуть C в первый байт (0x80000000) и найти конструкцию вроде этой: А попроще никак? Флешер знает где пароль, т.к. он его вычитывает. Зачем простому юзеру флешера ковыряться в IDA Pro, да ещё ломаной? Или у всех юзеров она есть не отломанная? Полтора года назад обещали показать адреса... Цитата
Bruce Willis Опубликовано 25 Июня 2019 Автор Жалоба Опубликовано 25 Июня 2019 Конечно как, возьмите скопируйте пароль да найдите его в любом Hex редакторе и перенесите, загрузчик ориентирован на чип тюнинг. Если для вас это сложно, то смените работу. 1 Цитата
f13nd Опубликовано 25 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2019 3 часа назад, Lenid сказал: А попроще никак? Флешер знает где пароль, т.к. он его вычитывает. Зачем простому юзеру флешера ковыряться в IDA Pro, да ещё ломаной? Или у всех юзеров она есть не отломанная? Полтора года назад обещали показать адреса... 35й модуль не знает где пароль (внезапно!), он читает флеш и ищет в нем сигнатуру приведенной выше функции. В ломаной иде копаться необязательно, с 1 марта появилась бесплатная гидра, если кто-то простых путей не ищет, может за 2-3 вечера сделать трикор модуль к ней (это возможно) и копаться там. 2 Цитата
Novik Опубликовано 1 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2021 (изменено) Модуль в продаже ? В каталоге магазина 34 и сразу 36 модуль. Изменено 1 Февраля 2021 пользователем Novik Цитата
Bruce Willis Опубликовано 2 Февраля 2021 Автор Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2021 Да в продаже, проверю завтра Цитата
an1ch Опубликовано 19 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2021 На Ситроен модуль по обд есть? Цитата
an1ch Опубликовано 19 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2021 Который работает по обд без разблокировки? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 19 Июля 2021 Автор Жалоба Опубликовано 19 Июля 2021 Прочитайте первое сообщение темы Цитата
