Модуль поддерживает
Идентификацию
Чтение/Запись калибровок
Чтение/Удаление ошибок
Пересчет КС
  • Ответы 215
  • Просмотры 106,9k
  • Bruce Willis
    Bruce Willis
    Соберите народу на пару мил , кто готов платить за эту функцию 0 проблем - добавим
  • Bruce Willis
    Bruce Willis
    Ставьте лайки на сообщении моем последнем про 2 мил
  • Bruce Willis
    Bruce Willis
    Очередное обновление, мы добавили ЭБУ Bosch.
Не могу найти в магазине данного модуля. Сколько он стоит и как его приобрести?
7000 руб, добавлю сегодня, можно по старинке по реквизитам. Можно менять софт, на живой машине на RE7 проверили замену софта - работает.
на митсу не планируете смену софта в акпп (интересует чтение  запись) блок на 200 сил стоит aisin
проц m32176f есть проблемка после обновления софта мутом коробка работает не адекватно .возможности отката нет ......
блок будет на руках по фоткаю выложу
Привет, BRUCE
У меня есть оригинальная схема tcm pinout
есть два соединения
это не
TCM JUKE PINOUT.pdf
Изменено пользователем peteralc506
Hello and sorry
I have an original TCM scheme
there are two possible connections
it is not any of these
this car is model f15 juke
the connector has different pinout
someone has pinout?
В 10.02.2018 в 00:11, Bruce Willis сказал:
Nissan Navara 2007 год.
Коробка автомат, ошибок нету, но не управляет клапанами. Ток клапанов 0. Едет в аварии. При отключении клапанов появляются ошибки. Работает этот модуль с этими коробкам, и поможет если переписать ему софт? Если поможет то где взять софт?
У них слетает еепром, модуль для калибровок во флешь. Хотя если переписать другим софтом и потом обратно, возможно и поможет. Bosch не пробовали, Hitachi точно работает.
Хоnел бы уточнить: С Bosch модуль не проверялся, но есть вероятность что можно будет читать и писать область калибровок, и при перезаписи другим софтом область еепрома может подправиться в правильную сторону? Или модуль MMC дамп в Bosch точно прочитает и запишет и не тестировалось (не было прицедента) только положительная реакция еепром-а после операции чтения/записи?
Доброго времени суток ! Где взять на ТСМ прошивку ? есть ли прошивки чтоб поднять давление в CVT ?
Всем Здравствуйте!!!
Есть Инфинити, G25, на 7ми ступенчатом автомате. Как определить какой там мозг, проц?
Например по смотреть глазами, посмотреть идентификатор сканером и т.д. Но думаю там RE7 hitachi и она поддерживается
делал инфинити с такой коробкой
читает пишел модуль, все без проблем
15 часов назад, f13nd сказал:
Нажать ецу инфо можно и не купленным модулем
Вот за эту информацию отдельное спасибо)) (Станислав, сердечко нажал) Не знал, что здесь есть такая возможность.
9 часов назад, petermurom сказал:
И вам спасибо. Есть товарищ, у которого Р1585 прописывается после дрифта, думаю как вылечить.
Станислав на Renault Koleos работает этот модуль, пробовали ?
Есть под боком такой.
