Модуль поддерживает:
Виртуальное чтение
Идентификация
Контрольная сумма
Запись
N55 моторы последних интеграций не поддерживаются, закрыта дырка.
Для правильной работы данного модуля необходимо запускать MMCFLASH от имени администратора. Сток можно использовать только тот что виртуально прочитался. Так же необходим кабель E-NET, который можно спаять самому или недорого купить. J2534 устройства не подходят для этого модуля.
BMW 1-серия: F20, F21, F44, F45, F46
BMW 2-серия: F22, F23
BMW 3-серия: F30, F31, F34, F80
BMW 4-серия: F32, F33, F35, F36, F82, F83
BMW 5-серия: F07, F10, F11, F18
BMW 6-серия: F06, F12, F13
BMW 7-серия: F01, F02, F03, F04
BMW X-серия: F15, F16, F25
BMW i3: I01
BMW i8: I12
BMW M-серия: F06, F10, F12, F13, F15, F80, F82, F83
Alpina модификации F-серии: D3, B3, B4, XD3, D5, B5, B6, B7
Mini: F55, F56
Rolls-Royce: RR01, RR02, RR03, RR04, RR05
[21:19:40] ECU info(E-Net(stock) CAN)
Module: Module 41 BMW E-Net 10.0(006)
License: 1868
[21:19:41] DME_BAC:
HWEL_00000963_001_005_001
BTLD_0000076B_006_016_000
NOGT_00000000_000_000_000
SWFL_00000BAB_021_019_074
[21:19:41] Serial number: 0030219864
[21:19:41] VIN: X4XXA15440ххххххх
[21:19:41] Programming counter: 3
[21:19:41] Programming counter max: 60
[21:19:44] Open(E-Net(stock) CAN)
License: 1868
File selected: C:\0000076B_006_016_000 0000076C_001_021_019 00000BAB_021_019_074.bin
Checksum valid
[21:19:53] Write(E-Net(stock) CAN)
License: 1868
[21:19:53] Writing ROM
[21:23:14] Writing ROM OK
[21:23:42] ECU info(E-Net(stock) CAN)
License: 1868
[21:23:42] DME_BAC:
SWFL_0000076C_001_021_019
[21:23:42] Serial number: 0030219864
[21:23:42] VIN: X4XXA15440ххххххх
[21:23:42] Programming counter: 4
[21:23:42] Programming counter max: 60
При виртуальном чтении качаются .bin и .cafd файлы, после записи нужно обязательно записать .cafd и убедиться, что соответствующий идент появился в списке модулей блока. При желании файл кодинга можно редактировать (если знаете что делаете), 2й и 3й идент (1й не пишется, 4й цифровая подпись кодинга).
Пересчет CVN добавлен
41(011) последняя версия
Так же есть поддержка ЭБУ Slave, сегодня записана F10 M5 c двумя блоками. Точнее он был записан до этого, но с ошибкой по распознанному вмешательству, ездить не мешало. Сегодня перепрограммирован вновь и уже с CVN, все пучком.
[17:35:44] ECU info(E-Net DME Master Ethernet)
Module: Module 41 BMW E-Net 10.0(011)
License: 1868
[17:35:44] DME_BAC:
HWEL_00000BC5_003_019_004
BTLD_00001242_003_049_001
SWFL_000010CA_059_140_001
SWFL_000010CC_059_140_030
CAFD_00000B0A_000_060_001
[17:35:44] Serial number: 0030004508
[17:35:44] VIN: WBSFV91030C5817**
[17:35:44] Programming counter: 5
[17:35:44] Programming counter max: 60
[17:35:44] CVN: 3B004579
[17:35:49] Read DTC(E-Net DME Master Ethernet)
License: 1868
Wait for preparing dongle...
[17:35:57] Read Data Trouble Codes
DTC count: 1
001: 201101-2F
[17:36:24] ECU info(E-Net DME Slave Ethernet)
License: 1868
[17:36:24] DME_BAC:
[17:36:25] Serial number: 0030004479
[17:36:25] VIN: WBSFV91030C5817**
[17:36:25] Programming counter: 4
[17:36:25] Programming counter max: 60
[17:36:25] CVN: 3B004579
[17:36:28] Read DTC(E-Net DME Slave Ethernet)
License: 1868
[17:36:28] Read Data Trouble Codes
DTC count: 1
001: 201201-2F
[17:36:54] Open(E-Net DME Master Ethernet)
License: 1868
File selected: C:\F10 M5\TUN_CAT_Vmax.bin
Checksum corrected
[17:37:15] Write(E-Net DME Master Ethernet)
License: 1868
[17:37:15] Writing ROM
[17:40:46] Writing ROM OK
[17:41:06] ECU info(E-Net DME Slave Ethernet)
License: 1868
[17:41:06] DME_BAC:
[17:41:06] Serial number: 0030004479
[17:41:06] VIN: WBSFV91030C5817**
[17:41:06] Programming counter: 4
[17:41:07] Programming counter max: 60
[17:41:07] CVN: 3B004579
[17:41:10] Open(E-Net DME Slave Ethernet)
License: 1868
Checksum corrected
[17:41:26] Write(E-Net DME Slave Ethernet)
License: 1868
[17:41:27] Writing ROM
[17:44:56] Writing ROM OK
[17:45:08] ECU info(E-Net DME Slave Ethernet)
License: 1868
[17:45:08] DME_BAC:
[17:45:08] Serial number: 0030004479
[17:45:08] VIN: WBSFV91030C5817**
[17:45:08] Programming counter: 5
[17:45:08] Programming counter max: 60
[17:45:08] CVN: 3B004579
[17:45:12] Write CAFD(E-Net DME Slave Ethernet)
License: 1868
[17:45:26] Write coding
[17:45:31] Write coding OK
[17:45:37] ECU info(E-Net DME Master Ethernet)
License: 1868
[17:45:37] DME_BAC:
[17:45:38] Serial number: 0030004508
[17:45:38] VIN: WBSFV91030C5817**
[17:45:38] Programming counter: 6
[17:45:38] Programming counter max: 60
[17:45:38] CVN: D1C5A32A
[17:45:42] Write CAFD(E-Net DME Master Ethernet)
License: 1868
[17:45:45] Write coding
[17:45:50] Write coding OK
[17:46:34] Erase DTC(E-Net DME Master Ethernet)
License: 1868
[17:46:34] Erase Data Trouble Codes
[17:46:35] Erase DTC OK
[17:46:41] Erase DTC(E-Net DME Slave Ethernet)
License: 1868
[17:46:41] Erase Data Trouble Codes
[17:46:41] Erase DTC OK
[17:46:58] Read DTC(E-Net DME Master Ethernet)
License: 1868
[17:46:59] Read Data Trouble Codes
DTC count: 0
[17:47:03] Read DTC(E-Net DME Slave Ethernet)
License: 1868
[17:47:03] Read Data Trouble Codes
DTC count: 0
[17:47:18] Read DTC(E-Net DME Slave Ethernet)
License: 1868
[17:47:19] Read Data Trouble Codes
DTC count: 0
[17:47:25] Read DTC(E-Net DME Master Ethernet)
License: 1868
[17:47:26] Read Data Trouble Codes
DTC count: 0
[17:47:28] Read DTC(E-Net DME Master Ethernet)
License: 1868
[17:47:29] Read Data Trouble Codes
DTC count: 0
[17:47:33] Read DTC(E-Net DME Slave Ethernet)
License: 1868
[17:47:34] Read Data Trouble Codes
DTC count: 0
[17:47:51] Read DTC(E-Net DME Slave Ethernet)
License: 1868
[17:47:52] Read Data Trouble Codes
DTC count: 0
[17:47:56] Read DTC(E-Net DME Master Ethernet)
License: 1868
[17:47:57] Read Data Trouble Codes
DTC count: 0
Тоже интересно про новости, с анонса прошло уже 4мес. нужно определиться ждать или заказать-таки, конкурента на букву Б. Машин таких вроде и немного, но снимать-пилить уже как-то неприлично когда все кругом делают по диагностике.
Работает, но с ЦВН есть косяки на некоторых блоках, по этому в дампе нужно убивать ошибку о вмешательстве в ПО. Можно купить тестовую со скидкой, вопросы в личку или скайп.
Выставил в продажу, c CVN есть проблемы у всех известных мне производителей загрузчиков
http://mmcflash.com.ru/?q=ru/catalog/41-modul-bmw-bosch-e-net-final-test
Цена такая, пока на тесте
;00000316 DDE721b-ME(D)/EDC17
;0000063C DDE73a-ME(D)/EDC17
;0000076B DDE731a-ME(D)/EDC17
;000007D0 MEVD17.2
;00000A0A DDE701a-ME(D)/EDC17
;00000ABD MEVD17.2.4
;00000C49 ME17.2
;00000C9D DDE741a-ME(D)/EDC17
;00000E2A MEVD17.2.5
;00000FEE MEVD17.2.6
;00001218 DDE701P-ME(D)/EDC17
;0000121F DDE721P-ME(D)/EDC17
;00001242 MEVD17.2.8
;00001243 MEVD17.2.4
;000013E5 MEVD17.2.9
;00001400 MEVD17.2.4
;00001501 DDE751-ME(D)/EDC17
;000017D3 MEVD17.2.6
;000018FF MEVD17.2.9
;00001901 MEVD17.2.9
;00001933 MEVD17.2.9
;000019A7 MEVD17.2.9
;000019DC MEVD17.2.G
;00001A83 MEVD17.2.G
;00001ABD MEVD17.2.6
;00001BD5 MEVD17.2.9
;00001C19 MEVD17.2.6
;00001CA3 MEVD17.2.9
;0000208A MEVD17.2.3
;0000208C MEVD17.2.3
;000020D5 MEVD17.2.G
;0000226E DDE741P-ME(D)/EDC17
;00002666 DDE742-ME(D)/EDC17
;00003064 ME17.2.4
;000030BB DME-MEVD17.2.G
;00003421 ME17.2.4
;00003747 ME17.2.4
;00003DE7 MEVD17.2.3
