Все условия вроде как соблюдены были-интернет есть, шнурок рабочий, антивирус удален. Запуск от администратора.
Винда практически новая.
11 часов назад, Bruce Willis сказал:
Здравствуйте, без ключа конечно не будет работать.
Ключ само собой был подключен.Я имел ввиду установку программы. Перечитал инструкцию, увидел, что софт ставить надо при подключенном ключе.
Видимо в этом и была ошибка.
Машину сегодня сделал. Спасибо за продукт)))
Я так понимаю прерывание процесса безопасно?
В первую попытку записи прога зависла.  Я тоже....
Перезапустил, и все поехало.
  • Ответы 148
  • Просмотры 63,5k
  • BMW 1-серия: F20, F21, F44, F45, F46 BMW 2-серия: F22, F23 BMW 3-серия: F30, F31, F34, F80 BMW 4-серия: F32, F33, F35, F36, F82, F83 BMW 5-серия: F07, F10, F11, F18 BMW 6-серия: F06, F12, F1
  • Bruce Willis
    Bruce Willis
    Пересчет CVN добавлен 41(011) последняя версия Так же есть поддержка ЭБУ Slave, сегодня записана F10 M5 c двумя блоками. Точнее он был записан до этого, но с ошибкой по распознанному вмешате
  • Bruce Willis
    Bruce Willis
    Обновлена база прошивок 4.17.20 Исправлено кодирование CAFD файла. Ранее он просто читался из блока и после записи тюнинга записывался обратно тот же самый. А так как не всегда есть именно та вер
35 минут назад, karel сказал:
Что с сервером, что со шнурком программа работает через wsock api и немного wmi, проблема была и с тем и с другим. Очевидно что-то блокировало программе обмен с сетью. Удаление антивируса не всегда приводит к его отключению Оо. У большинства антивирусов драйвер не выгружается, необходимо перезагружать ПК, а mcafee например даже после удаления и перезагрузки не удаляется полностью.
38 минут назад, karel сказал:
Случайно там ничто зависнуть не может и так, чтобы перезапуск помогал. Скорей всего стирания флешки не дождались или нужного статуса от блока, желательно в таких случаях ждать. Перезапускать по идее безопасно, но лучше этого не делать.
Добрый день. Вопрос по модулю , BMW F15 40D , считал сток виртуальным чтением , ранее с этого же  блока считал в BSL и BSM (тюн). Так вот , флешер я так понял пишет только на базе считанного виртуального стока ,  я перенес калибры с считанного BSL в вычитанный виртуальный сток . Записал без проблем , только теперь весит ошибка по коробке и не удаляется , типа физическая связь с DDE потеряна ! Пробовал разные варианты записи , в том числе и переносил полностью считанное в BSL в сток и писал , также ошибка по коробке весит. Может , что то я не знаю , подскажите пожалуйста.
Прошивка обычно состоит из 3 частей: btld, и 2 swfl, и также есть шаблон кодинга cafd. Между всеми элементами есть зависимости, нормально работать будет только правильный полный состав прошивки и кодинг, куда-то что-то переносить нельзя. Теоретически можно попробовать записать всю прошивку и восстановить кодинг есисом, если нужен именно этот предыдущий мод.
Мод с такими же идентами , трудно назвать его предыдущим . Почему я тогда заливаю сток с вашей же базы и cafd , ошибка все равно весит. Также я пробовал и весь состав прошивки переносить , все равно ошибка .
5 минут назад, Evocars сказал:
А полностью виртуальный сток , как сток вы пробовали записать ?
Да , выше скрин и есть после полностью виртуального стока и cafd . Сам не могу понять , в чем дело. Сейчас попробую записать на столе бенчем. Если не уйдет тогда перекодирую блоки. Если нужно , могу логи прислать .
В 21.09.2019 в 12:29, Evocars сказал:
Надо не скрин , а логи и прошивки присылать в суппорт, а то который день занимаемся гаданием , а вы оказывается ничего не присылали.
  • 4 months later...
Не могу установить софт для кабель ENET-to-OBD2. С дисков считал - не могу разархивировать. Там объем большой. Мне для прошивки. Может есть драйвера на него, чтобы не качать эти ГигаБайты? Мне для Флешера для БМВ. А софт потом установлю. Или там всё в софте? Или по любому качать надо опять?
Ничего там качать не надо , соединяем адаптер с машиной и работаем .
Здравствуйте.
Прошивал сегодня БМВ 320Д модулем E-net, все прошло нормально, только смущает счетчик количества программирований. То что было до прошивки и после.
Новый текстовый документ (2).txt
Да пусть так остается, меня напрягло MAX вместо числа прошивок. А так флешер отработал на УРА. Спасибо.
  • 4 weeks later...
Добрый день.
Подключил  F-02 , но mmcflasher сказал , что блок не поддерживается..
что это такое?
мотор N63B44A
  • 2 months later...
Добрый день. Планирую приобрести данный модуль, пока для одного авто BMW X1 F48 2019 2.0 бензин. Хотелось узнать есль ли мой сток в базе. Как это можно узнать?
Добрый день, иденты в таком формате нужны
HWEL_00000963_001_005_001
BTLD_0000076B_006_016_000
SWFL_0000076C_001_021_019
SWFL_00000BAB_021_019_074
13 часов назад, Bruce Willis сказал:
Чем угодно, что вам покажет именно иденты HWEL BTLD SWFL
Изменено пользователем pector
Во первых можно скопировать текст с программы, можно приложить лог. Зачем фото перевернутое? И на вашей же картинке все написано, зачем ее сюда вешать???
9 часов назад, Bruce Willis сказал:
Во первых, подключался к авто на ноуте, а пишу со стационара и что бы быстрей донести информацию, просто сфоткал окно программы, если надо приложу лог. Во вторых, фото было сделано правильно, но при вставке в сообщение оно перевернулось, а как обратно повернуть не нашёл. И в третьих, думаю фото не мешает, может у кого то попадётся авто с такими же идентификаторами. Спасибо.
