Подскажите пожалуйста какой ip адрес выставлять в настройках сетевухи?
  • Ответы 149
  • Просмотры 66,1k
  • BMW 1-серия: F20, F21, F44, F45, F46 BMW 2-серия: F22, F23 BMW 3-серия: F30, F31, F34, F80 BMW 4-серия: F32, F33, F35, F36, F82, F83 BMW 5-серия: F07, F10, F11, F18 BMW 6-серия: F06, F12, F1
  • Bruce Willis
    Bruce Willis
    Пересчет CVN добавлен 41(011) последняя версия Так же есть поддержка ЭБУ Slave, сегодня записана F10 M5 c двумя блоками. Точнее он был записан до этого, но с ошибкой по распознанному вмешате
  • Bruce Willis
    Bruce Willis
    Обновлена база прошивок 4.17.20 Исправлено кодирование CAFD файла. Ранее он просто читался из блока и после записи тюнинга записывался обратно тот же самый. А так как не всегда есть именно та вер
не надо ничего выставлять, нужно запустить от имени администратора с подключенным авто.
36 минут назад, an1ch сказал:
Со статическим ip тоже будет работать?
Будет если адаптер видит.
Изменено пользователем lamb
  • 3 months later...
В 21.09.2019 в 12:18, Evocars сказал:
Мод с такими же идентами , трудно назвать его предыдущим . Почему я тогда заливаю сток с вашей же базы и cafd , ошибка все равно весит. Также я пробовал и весь состав прошивки переносить , все равно ошибка .
Столкнулся с такой же проблемой, решением было  закодировать блоки DME и EGS через e-sys.  Так что для себя сделал вывод,при программирование обязательно соблюдать последовательность
1. Write Flash
2. Write CAFD
При recovery
1.  Write stock
2. Write CAFD
3. Coding e-sys
Хоть и решена моя проблема, решил здесь повториться, чтоб лишний раз кто то не наткнулся на мои грабли и попосту не тратил драгоценнейшее время Стаса. Шиночиповщикам как я посвещается...
А сама история моя в следующем, считал виртуально норм, не прочитав ветку после удачно записанного F30 на шару,поверив в себя начал писать F16 N55, записал Flash , УСПЕШНО, получил MAX программирований, и не увидел что не записан CAFD, надо бы было его писать,а я заново начал писать flash,чтоб проблему MAX, получил трупик, но MAX изменился на 2 )) Стас помог в моей панике, подсказав писать сток, записал сток потом cafd( не который stock, так и не понял чем они отличаются), машина завелась но получил CF1531 и аварийный режим. Затем авто повторно уже не программировался, Тех поддержка отписалась "Свежая интеграция с защитой от патча", авто в конечном случае сделал через bench и перекодировал CAFD в DME и EGS
Whats-App-Image-2022-06-04-at-15-57-55.j
Остались вопросы на будущее, разобраться чтоже  произошло, в какой момент поменялась интеграция и возможно ли её обратно вернуть? Если хочется просто обновить сток клиенту или есть к примеру необходимость вернуть сток, то как предугадать по файлу что интеграция изменится? Ну и не понял пока какой CAFD использовать в том или ином случае, так как их 2
Подведу итог сумбура, для тех кто ничего не понял "я че то делаю, давлю на кнопки, но не получается".
2е проблемы:
1) Уровень интеграции - это версия ПО (для тех кто в танке), на свежих версиях нельзя откатиться назад (на более старую версию).Так вот на свежих версиях интеграции не работает прежний метод обхода RSA(Цифровой подписи).
2) Проблема с CAFD - есть у нас косяк, который не победили до конца - это генерация CAFD. По этому CAFD stock - это считанный с блока, который и нужно было записать. Но начались вопросы зачем да почему и когда.
ЗЫ
3) EGS можно было не трогать, с ним никаких манипуляций не производилось.
3) Поддержка это не личный тренер по повышению вашего образования, за которую вы не платите. Ответы были были даны, Запишите сток - авто подняли. Появилась ошибка с виртуальным CAFD - запишите STOCK CAFD. Этого достаточно для возврата авто в первоначальное состояние без Explorer и E-SYS.
Признавать свои косяки важно, по этому и я признался что накосячил не подготовившись полез, каюсь, раслабился, стыдно!
Тех. поддержка не тренер,согласен, отработала отлично, по этому за оставшимися ответами пошел на форум
1) Ответ с CAFD исчерпывающий, писать STOCK CAFD, отлично
2) Ответ по интеграции понятен, вернуть её не получится, но вопрос так же был в другом, изначально авто записалось, значит интеграция была Норм, можно ли понять по VRstock файлу, можно ли его писать как сток изначально (то есть что интеграция не поменяется) в случае просто обновления стока или неудачной записи?
  • 8 months later...
В 05.06.2022 в 00:09, Bruce Willis сказал:
Подведу итог сумбура, E-SYS.
G-серия не планируется добавить ???
  • 8 months later...
Hi, what is the steps forread and  write f series?
read stock, read tune, and write tune. What about is cafd, Can you tell me about this and steps correct for write ?
Thanks.
1 час назад, doctor+ сказал:
F26 Х4 20016 год  возмет ли данный модуль?
ЭБУ определил, прошивку виртуально считал.
  • 1 year later...
  • 8 months later...
добрый день
иденты с машины
 HWEL_00000A09_001_006_001
 BTLD_00000A0A_006_028_000
 SWFL_00000A0B_112_022_000
 SWFL_000027D5_112_022_008
 CAFD_000001A7_000_018_009
[09:15:48] Серийный номер: 0032026895
[09:15:48] Тип ЭБУ: DDE701a-ME(D)/EDC17
[09:15:48] VIN-номер: WBA2E5105G5C92537
[09:15:48] Число программирований: 5
[09:15:48] Максимальное число программирований: 60
[09:15:48] CVN: C5788887
cafd-000001A7-000.018.007_stock.cafd  считался  с другим номером
так должно быть?
  • 2 months later...
Приветствую! Сегодня пытался сделать bmw F30 MEVD17.2.3.
mmcflash виртуально считал прошивку размером 4159 Кб, в то время как файл должен быть 4096 Кб. Тюновую и стоковую прошивку mmcflash отказался заливать в любом режиме, мало того, ЭБУ переставало выходить на связь, а "свой" сток размером  4159 Кб заливает нормально, авто заводится. В результате большинство калибровщиков не смогли сделать тюн-версию, а прошивку того, кто сделал на 4159 Кб флешер также не смог залить с тем же результатом - авто не заводилось. В итоге пришлось делать с разбором другим инструментом.
Это так должно быть или есть какие -то танцы с бубном, чтобы впредь избежать таких неприятностей?
0000208A_002_069_005_00003609_149_040_001_0000317A_149_040_001.rar
Ветку и FAQ по БМВ прочли, но ничего про это не нашли.  Если нетрудно, пожалуйста, уточните, где найти эти нюансы.
