спасибо ! Когда выбираешь запись с изменениями .записывает сразу в блок или только на скрине.а потом нужно просто записать в блок?
  • Ответы 80
  • Просмотры 43,3k
  • Bruce Willis
    Bruce Willis
    А кому еще это актуально? Ставьте лайки на это сообщение, коментарии зачем, оставляйте ниже.  Наберет 100 лайков рассмотрим.
  • Не планируется расширить функционал модуля работой с панелью приборов, CVT, калибровкой ABS, положения руля и т.д.?
  • Исправлено раскодирование дтц, добавлена база кодов ошибок из мута (только на английском).
  • 6 months later...
В 11.02.2022 в 12:10, nuker61 сказал:
С начало ставите или убираете галки в изменениях, потом пишем.
Вообще нет никаких галок, и никакой возможности редактировать...ни в ХР, и в 7
Может что-то недоустановил? или у всех так?
43 минуты назад, Bruce Willis сказал:
Может звезды не сошлись?
Понял, установил всё, просто нужно быть внимательней, всё работает
Просто устал уже всем писать, тех данных что вы даете, не достаточно для анализа. Может у вас старая машина которая не поддерживает кодирование или новая, к которой у нас нет дешифровки VIN. Может то се, для того что бы не тратить свое и мое время, пишем в суппорт по форме, все же просто.
  • 6 months later...
  • 1 year later...
здравствуйте, а можно этим модулем восстановить кодирование etacs после просадки акб? outlander gf 2017 год? висит ошибка b222c?
  • 3 months later...
Здравствуйте.
mitsubishi outlander 2014 год 2.0 Immo of сделает?
И если да я так понял родной радиоканал перестанет работать?
Здравствуйте.
По Outlender 2014г. z8txtgf2wem028039
В ETACS отключаю иммо он возвращается.
На форуме пишут физически иммо отключить.
на этом авто он в ЕTACS
вопрос как отключить? провода какие резать?
ставлю б.у. блок родной в сервисе спалиле (главное реле перестало включатся)
на б.у. реле включается.
63 модуль приобрел
9 часов назад, Bruce Willis сказал:
Нужно не только в етакс но и в мотрном. И что значит возвращается ?
читаю кодировку иммо опять включен.
машина за 100км только на слкдующей неделе доеду к ней.
в моторнике тоже пытался выключить ,тоже после проверки опять иммо на месте
или надо на снятом эбу двс иммо отвязывать?
а ETACS на машине? ясности нет.
так возможно только если вы читаете , но не пишите. после записи снимите питание и проверьте сразу. без разницы на машине или на столе.
  • 1 year later...
Глючит ETACS Continental
Приветствую, господа!
В ETACS от американского 2018 Outlander GF# слетели брелки ЦЗ на ключах и датчики TPMS, авто их не видит. Если пересбросить этот модуль через диагностику, то управление с кнопок на ключах начинает работать, и датчики в шинах тоже. Но всего на несколько дней, а потом опять отваливаются. Кто знает куда копать и как вылечить, все пишут что это стандартная болезнь этих вёдер с гайками, но решения так и не нашёл.
8637B690_JA4AD2A35JZ056052_20251109_1_custom.cuf 8637B690_JA4AD2A35JZ056052_20251109_1_variant.kon
  • 6 months later...
Доброго времени суток ! Eclipse cross 2022 , модуль 63,при подключении пишет  не поддерживает Эбу ,как-то исправить можно ?
