Kiro-ruslan Опубликовано 11 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2022 спасибо ! Когда выбираешь запись с изменениями .записывает сразу в блок или только на скрине.а потом нужно просто записать в блок? Цитата
nuker61 Опубликовано 11 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2022 С начало ставите или убираете галки в изменениях, потом пишем. Цитата
yuraf Опубликовано 16 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2022 В 11.02.2022 в 12:10, nuker61 сказал: С начало ставите или убираете галки в изменениях, потом пишем. Вообще нет никаких галок, и никакой возможности редактировать...ни в ХР, и в 7 Может что-то недоустановил? или у всех так? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 16 Августа 2022 Автор Жалоба Опубликовано 16 Августа 2022 Может звезды не сошлись? А может на линуксе попробовать и там пойдет? Цитата
yuraf Опубликовано 16 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2022 43 минуты назад, Bruce Willis сказал: Может звезды не сошлись? Понял, установил всё, просто нужно быть внимательней, всё работает Цитата
Bruce Willis Опубликовано 16 Августа 2022 Автор Жалоба Опубликовано 16 Августа 2022 Просто устал уже всем писать, тех данных что вы даете, не достаточно для анализа. Может у вас старая машина которая не поддерживает кодирование или новая, к которой у нас нет дешифровки VIN. Может то се, для того что бы не тратить свое и мое время, пишем в суппорт по форме, все же просто. Цитата
peteralc506 Опубликовано 2 Марта 2023 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2023 (изменено) возможно ли Приветimmo off ecu 1860B310 Pajero 4 3.2 Изменено 2 Марта 2023 пользователем peteralc506 Цитата
Bruce Willis Опубликовано 4 Марта 2023 Автор Жалоба Опубликовано 4 Марта 2023 Да с бензиновым двигателем не должно возникнуть трудностей Цитата
evd1981 Опубликовано 30 Мая 2024 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2024 здравствуйте, а можно этим модулем восстановить кодирование etacs после просадки акб? outlander gf 2017 год? висит ошибка b222c? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 30 Мая 2024 Автор Жалоба Опубликовано 30 Мая 2024 Здравствуйте , я не пробовал Цитата
pluskvem1 Опубликовано 21 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2024 Здравствуйте. mitsubishi outlander 2014 год 2.0 Immo of сделает? И если да я так понял родной радиоканал перестанет работать? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 21 Сентября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2024 Здравствуйте нужен VIN Цитата
pluskvem1 Опубликовано 21 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2024 z8txtgf2wem028039 Цитата
Bruce Willis Опубликовано 22 Сентября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2024 Да должно работать. Цитата
pluskvem1 Опубликовано 27 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2024 Здравствуйте. По Outlender 2014г. z8txtgf2wem028039 В ETACS отключаю иммо он возвращается. На форуме пишут физически иммо отключить. на этом авто он в ЕTACS вопрос как отключить? провода какие резать? Цитата
pluskvem1 Опубликовано 27 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2024 ставлю б.у. блок родной в сервисе спалиле (главное реле перестало включатся) на б.у. реле включается. 63 модуль приобрел Цитата
Bruce Willis Опубликовано 27 Сентября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2024 Нужно не только в етакс но и в мотрном. И что значит возвращается ? Цитата
pluskvem1 Опубликовано 27 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2024 9 часов назад, Bruce Willis сказал: Нужно не только в етакс но и в мотрном. И что значит возвращается ? читаю кодировку иммо опять включен. машина за 100км только на слкдующей неделе доеду к ней. Цитата
pluskvem1 Опубликовано 27 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2024 в моторнике тоже пытался выключить ,тоже после проверки опять иммо на месте или надо на снятом эбу двс иммо отвязывать? а ETACS на машине? ясности нет. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 27 Сентября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2024 так возможно только если вы читаете , но не пишите. после записи снимите питание и проверьте сразу. без разницы на машине или на столе. Цитата
Bad Опубликовано %s в %s Жалоба Опубликовано %s в %s Глючит ETACS Continental Приветствую, господа! В ETACS от американского 2018 Outlander GF# слетели брелки ЦЗ на ключах и датчики TPMS, авто их не видит. Если пересбросить этот модуль через диагностику, то управление с кнопок на ключах начинает работать, и датчики в шинах тоже. Но всего на несколько дней, а потом опять отваливаются. Кто знает куда копать и как вылечить, все пишут что это стандартная болезнь этих вёдер с гайками, но решения так и не нашёл. 8637B690_JA4AD2A35JZ056052_20251109_1_custom.cuf 8637B690_JA4AD2A35JZ056052_20251109_1_variant.kon Цитата
