Bruce Willis Опубликовано 4 Января 2022 Автор Жалоба Опубликовано 4 Января 2022 Не понимаю вопроса, 36 тоже для Hino, 44 тоже для Hino Цитата
yarikne Опубликовано 10 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2022 В 09.03.2021 в 15:55, Bruce Willis сказал: На вольво в 21 году там уже моторола стоит, они не поддерживаются. Если здесь стоит SH725** то он поддерживается MMCFLASH А существуют варианты для моторолл? Точнее для новых вольво. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 10 Февраля 2022 Автор Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2022 48 минут назад, yarikne сказал: А существуют варианты для моторолл? Точнее для новых вольво. Пока нет 1 Цитата
JenOk Опубликовано 1 Марта 2022 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2022 А писать и читать этим протоколом можно через розетку...? Меня интересует hino... Цитата
Bruce Willis Опубликовано 1 Марта 2022 Автор Жалоба Опубликовано 1 Марта 2022 А первое сообщение прочитать данной темы, прям красным выделено? Цитата
JenOk Опубликовано 2 Марта 2022 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2022 5 часов назад, Bruce Willis сказал: А первое сообщение прочитать данной темы, прям красным выделено? Спасибо. Понял. Цитата
an1ch Опубликовано 5 Июля 2022 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2022 Здравствуйте, volvo хс90 2Л дизель 2015 этот модуль возьмет? Блок нужно снимать и работать на столе? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 5 Июля 2022 Автор Жалоба Опубликовано 5 Июля 2022 Здравствуйте, если там один из заявленных процессоров, то возьмёт. По второму вопросу читаем первый пост данной темы. Цитата
Дмитрий Адамович Опубликовано 15 Июня 2023 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2023 Здравствуйте, не нашел в списке поддержку блока 391054a510 а только 391054а540 , машина Старекс 2018 , евро 6 , подскажите будет ли модуль работать с этими блоком ? Список примерный или точный который идет к описанию 69 модуля ?! Цитата
Bruce Willis Опубликовано 15 Июня 2023 Автор Жалоба Опубликовано 15 Июня 2023 Если блок дензо и в нем sh725xx, то блок поддерживается не зависимо от остальных номеров 1 Цитата
X-Ray2000 Опубликовано 1 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2023 Скажите пожалуйста, смогу ли я данным модулем сделать клон SH72531-SG72533, Nissan Rogue, Hitachi. Или каким модулем могу сделать? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 1 Ноября 2023 Автор Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2023 72533 модуль 103, 72531 модуль 104, можно купить онлайн на mmcflash.ru Цитата
ship35 Опубликовано 15 Января 2024 Жалоба Опубликовано 15 Января 2024 Добрый день не могу прочитать вольво xc90 2.0 d235 лс 2019 denso sh72546 отдает только иденты на столе и все номер ключа 028623 Цитата
Bruce Willis Опубликовано 15 Января 2024 Автор Жалоба Опубликовано 15 Января 2024 Добрый день , очень рад за вас! Но не соизволите ли вы прочитать faq ? Там написано как запросить pinout и как сделать запрос в поддержку. Но прежде чем это все делать , я бы вскрыл блок и посмотрел , а поддерживаемый ли там процессор! 1 Цитата
Stalker1991 Опубликовано 7 Июня 2024 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2024 Добрый день. Daihatsu Tanto 0.7л 2017г. Есть необходимость сделать чип. Поддерживает модуль данное ЭБУ? Планирую покупку модуля, нужна информация до покупки. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 7 Июня 2024 Автор Жалоба Опубликовано 7 Июня 2024 Очень скудная информация, нужно разъем и эбу целиком. А так вроде бы да. Цитата
Stalker1991 Опубликовано 15 Июня 2024 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2024 В 07.06.2024 в 19:18, Bruce Willis сказал: Очень скудная информация, нужно разъем и эбу целиком. А так вроде бы да. Добрый день. Снял ЭБУ сделал фото, отправил на support@mmcflash.ru, вопрос в выходные дни работает поддержка? Долго держать автомобиль не позволяет клиент. 69 модуль купил за ранее. Нужен pinout для чтения. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 15 Июня 2024 Автор Жалоба Опубликовано 15 Июня 2024 Добрый день, когда как, чаще нет, чем да. Так ответ уже отправлен. Закиньте сток и еепром после прочтения туда же в суппорт. Цитата
Stalker1991 Опубликовано 15 Июня 2024 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2024 Принял спасибо. Читал вкладкой Daihatsu SH72531(1280k) CAN. На связь через Dialink не вышел, только Openport с первого раза. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 15 Июня 2024 Автор Жалоба Опубликовано 15 Июня 2024 Да , так и есть, нужно использовать адаптер который работает без внешнего питания, с питанием от usb. Либо адаптер записывать от отдельного блока питания. Либо отдельно выводить тумблер выключения всего питания эбу. Цитата
sovig Опубликовано 30 Июля 2024 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2024 (изменено) Всем привет! Этот модуль работает с Mitsubishi L200, 2.2l, 4n14, 2023 ? Нужно отключить мочевину. Кто-то уже делал? Изменено 30 Июля 2024 пользователем sovig Цитата
Bruce Willis Опубликовано 30 Июля 2024 Автор Жалоба Опубликовано 30 Июля 2024 Здравствуйте, модуль работает с процессором в эбу , процессоры заявлены в первом сообщении. 4n14 как и 4n15 есть как и на процессорах sh705x под 36 модуль, так и под этот модуль sh725xx 1 Цитата
sovig Опубликовано 30 Июля 2024 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2024 Если проц SN72546 то значит справится, вот только ещё вопрос: в этих авто можно по розетке делать или на стол ? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 30 Июля 2024 Автор Жалоба Опубликовано 30 Июля 2024 Этот модуль только на столе , по розетке нету у нас модуля 1 Цитата
sovig Опубликовано 20 часов назад Жалоба Опубликовано 20 часов назад (изменено) Mitsubishi SH72546 почему нет в меню? С ними не работает? Изменено 20 часов назад пользователем sovig заменить файл Цитата
