69M Denso Gen2 SH72xx
Модуль поддерживает
Идентификацию
Чтение/Запись Full Flash
Чтение/Запись внутреннего Eeprom
Пересчет КС
Модуль предназначен для работы на столе.
  • Ответы 114
  • Просмотры 56,6k
  • Модуль немного изменился, будут добавляться новые блоки
  • Мы рады, что люди с такими умственными способностями будут не с нами 🙂
  • VOLVO S60 Mk2 3.0L 24V T6 R-Design 242kW DENSO DENSO SH72546 Volvo Дизель VOLVO V40 Mk2 2.0L 16V D2 88kW DENSO VOLVO V60 2.0L 16V D2 88kW DENSO VOLVO S60 Mk2 2.0L 16V D2 88kW DENSO
Стас, примерный перечень моделей по годам можно понять?
VOLVO XC60 2.0L 16V D2 88kW DENSO
VOLVO XC90 2.0L 16V D2 88kW DENSO
после 2010г
На 2011-2012 годах именно с этим процом
Изменено пользователем Telecaster
Hi get cksum error,can not find cksum.Tested on win 7,win10
Read volvo denso and try write back same flash.
What am i doing wrong?
You send log from version 69(011) , last version is 69(019). Version you can see in the left downe corner. And you did't sent bin file.
Read link in previous messedge,  how to update mmcflash.
Еще раз для всех, если у вас нет коннекта:
Вам надо после нажатия ок немедленно подать напряжение на эбу, до этого он должен быть полностью обесточен. Если сразу загрузка не пошла, еще раза выключить включить ПОЛНОСТЬЮ питание!
Да , если нет внешнего еепром, в котором привязка. Процессор вы можете полностью клонировать.
На  Volvo XС90 3.2   2013 Denso_SH7254
Если не снимать эбу с авто , достаточно будет отрезать саn ЭБУ и к нему подключится ?
или еще потребуется принудительно включать главное релле?
(пиноут отсутствует, а кан на проводке эбу легко находится)
Вряд ли, там очень критично к питанию, точнее к синхронизации включения и нажатия ок. Пинаут доступен через support
Volvo XС90 3.2   2013 Denso_SH7253
после заливки мода , через несколько недель может загорется чек
по ошибке U032200  https://www.dtcdecode.com/Volvo/ECM-U032200
ошибка не критичная ни на что не влияет. Лечится заливкой оригинала.
Похоже контролька из ECU дублируется в CEM.
Возможно ли дополнительно сделать не пересчет, а подгон контрольки под ори.
Для маскировки тюна.Чтобы чек не заклеивать по колхозному.:huh:
Это не реально сделать, проще CEM отредактировать, там тупо нет места для подгона КС ( не используемая область FFFFFFFF). Я знаю вы не поймете, но поверьте мне, это сделать не реально практически.
Можем попробовать вручную подогнать, это на почту, если хотите проверить.
В 06.03.2020 в 19:22, pat777 сказал:
Могу пофиксить эту проблему если надо!
Изменено пользователем Babos
Итог по ошибке U032200 в моторном :
После подгонки мода  под оригинальную контрольку, ошибка продолжала появляться.
То есть дело не прямым образом  в кс.
Помогла дополнительная правка мода под ошибку  U032200
